sem238 писал(а):Планирую подключить блок на катушку + и зашунтировать емкостью 2200мкф 50В.
Так сойдет?
Как то пытался избавиться от мерцания ходовых огней на холостом ходу, ток фонарей впаре был 150мА плюс тоже взял с катушки зажигания, подкидывал даже больше чем 2200 не помню сколько 5000 или 10000, не помогло вот если бы через диод запитать и конденсатором зашунтировать, но я так не пробовал. Ставить емкость без развязки смысла нету даже на плате блока майя при входе питания диод стоит.
Сам я через релюху с аккумулятора запитал не только блок но и модуль, а сейчас задумался, может на модуль плюс от штатной катушки подать пульсаций меньше в блок пойдет.
