Сообщение VLAD » 28 янв 2011, 20:49
LM2574-5 ШИМ регулятор напряжения в корпусе ТО-220.При Uвх от 1.2 до 35V! на выходе 5В.Товарищ собирал говорит отлично работает!......Можно ли использовать для питания Maya?Схема есть!
VLAD
07 янв 2011, 00:58
Сообщение barabashka_yury » 28 янв 2011, 21:32
ток выхода думаю достаточен, думаю будет гуд.
12 май 2010, 17:21
Сообщение MuKeXa » 29 янв 2011, 00:13
Эти регуляторы нужно защищать от помех:) Я товарищу делал питание для БК мопеда. Он потом еще переделывал, наводки ловил страшные. Вообщем на дроселе не стоит экономить, как в плане стоимости так и его амперной характеристике. А так достойная замена, не так греется.
09 дек 2010, 12:53
Сообщение VLAD » 29 янв 2011, 00:34
barabashka_yury писал(а):ток выхода думаю достаточен, думаю будет гуд.
Выходной ток до 3А!.....Вот насчет помех вопрос?Но попробовать думаю стоит!
VLAD
07 янв 2011, 00:58
Сообщение barabashka_yury » 29 янв 2011, 00:37
дроссель + кондер.
12 май 2010, 17:21
Сообщение casus » 29 янв 2011, 08:43
VLAD писал(а):LM2574-5 ШИМ регулятор напряжения в корпусе ТО-220.При Uвх от 1.2 до 35V! на выходе 5В.Товарищ собирал говорит отлично работает!......Можно ли использовать для питания Maya?Схема есть!
Вообще-то : Wide Input Voltage Range: 4.75 to 40 V
т.е. Uвх. 4,75-40В
ток - как раз скока надо - 0.5 A Output Curren
жаль у нас в городе не достать...
Создателям девайса MaYa на заметку - мож примените данную м/с вместо LM7805 ? Обвязка по даташиту - всего 4 детали.. Зато куча вопросов отпадет по сбоям и клинам на пуске.
casus
01 сен 2010, 22:22
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение jhm » 29 янв 2011, 11:09
low drop стабилизатор отлично справляется. Тем более стоимость указанной микросхемы в 10 раз больше - явно не пропорционально полученой пользе.
Но при желании конечно вы можете ее использовать. Надо делать усиленную фильтрацию по выходу.
12 май 2010, 10:19
Сообщение Тарас » 08 фев 2011, 11:40
Есть не понятный вопрос :
http://s47.radikal.ru/i118/1102/11/5a4c86a316c0.jpg
На этой картинке пусковая УОЗ а чуть ниже настройки .
Так вот пока в настройках не поставил -10 Коррекция пускового угла ДПКВ пуск что на бензине что на газу был через раз затруднен небольшими пуками . Хотя выставлено все по стробоскопу и мануалу.
Тарас
16 ноя 2010, 17:11
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение admin » 08 фев 2011, 11:52
Тарас писал(а):Есть не понятный вопрос :
Какой у вас теперь УОЗ при прокрутке стартером?
admin
Администратор
11 май 2010, 23:20
Сообщение Тарас » 08 фев 2011, 13:23
admin писал(а):Какой у вас теперь УОЗ при прокрутке стартером?
При прокрутке стартером УОЗ 0гр. обороты 200 - 215 .
Лог прокрутки стартером холодного ДВС : p-s mfl
Лог запуска холодного ДВС на бензине с подсосом : p-s-z mfl
Тарас
16 ноя 2010, 17:11
Авто: ВАЗ 21083
