Архив прошивок 1.7 для блоков v1
Сообщение jhm » 25 ноя 2010, 22:49
Здесь можно скачать стабильные версии прошивок для Maya v1 (rev1 - rev3)
Как выбрать правильную прошивку для вашего блока:
http://maya-auto.com/faq/chto-znachat-b ... proshivok/
MayaLoader_v1.7z
Альтернативный заргузчик прошивок для блоков v1. Используйте в случае проблем с менеджером.
Re: Стабильные прошивки (релизы)
Сообщение jhm » 25 ноя 2010, 22:50
1.7.177
maya_1.7.177d.mbf
maya_1.7.177c.mbf
maya_1.7.177b.mbf
maya_1.7.177a.mbf
Сообщение jhm » 29 мар 2011, 20:04
1.7.187
187 - исправлена коррекция накопления на разгоне
186 - исправлено определение ошибки ДПКВ на пуске
185 - начальные настройки в прошивке
184 - исправлена детекция ошибки 6+1
183 - исправлена критическая ошибка в обработке 60-2
182 - если вольтметр выключен, напряжение равно 14.1в
181 - исправлена критическая ошибка управления выходами на пуске
180 - увеличена пауза перехода на бут до 2сек
179 - коррекция угла на разгоне
178 - исправлена ошибка отключения накопления
maya_main_1.7.187.zip
Сообщение jhm » 30 апр 2011, 11:48
Прошивка для ДФ
maya_classic_1.7.192c_df.mbf
maya_classic_1.7.192b_df.mbf
Re: Стабильные прошивки v1 (rev1 - rev3)
Сообщение jhm » 14 май 2012, 13:24
Новая стабильная версия прошивки. Исправлена проблема, иногда приводящая к клинам на пуске.
Основные изменения:
    Исправлена ошибка, приводящая к возможным протроям на ХХ и клинам на пуске
    Исправлена ошибка ДУИ-ДНО на пуске
    Настройка полярности включения бензонасоса
    Включение просушки свеч когда на ДТ ноль
Для корректной работы функции просушки необходимо, чтобы на входе аналогового ДТ было напряжение выше ноля. Тогда при замыкании входа ДТ на землю через 2 сек будет включаться просушка свечей. Вы можете сделать отдельную кнопку для использования этой функции.
Если у вас самопроизвольно срабатывает просушка свечей:
- Для плат rev1-3 нужно установить перемычку DT 5v
- Если у вас нестандартная либо самосборная плата, у которой вход ДТ микроконтроллера висит в воздухе. Необходимо установить резистор 1 .. 10кОм между входом ДТ микроконтроллера и +5
maya_classic_1.7.203.zip
Сообщение jhm » 15 ноя 2012, 19:09
Исправлены ошибки:
206 - клин на пуске 60-2, на первом обороте коленвала
205 - исправлена настройка выходов по расходах
204 - бензонасос 10 сек
maya_classic_1.7.206.zip
Re: Архив прошивок 1.7 для блоков v1
Сообщение jhm » 23 дек 2013, 21:05
207 - доработки алгоритмов 60-2 и ДУИ-ДНО
maya_classic_1.7.207c.mbf
maya_classic_1.7.207b.mbf
