Варианты установки датчика температуры DS18B20
Сообщение Firwood » 04 ноя 2010, 22:39
Предлагаю сделать ФОТО отчеты на тему установки датчика температуры DS18B20
Для чистоты эксперимента предлагаю выкладывать только фотографии с краткими комментариями!
Спасибо...
Re: Варианты установки датчика температуры DS18B20
Сообщение barabashka_yury » 04 ноя 2010, 23:22
чисто текстовый вариант фотографии: :-)
даллас примотан через термопасту к патрубку, примотан изолентой.
Так вот, есть прикол, когда машинко стоит на месте то температура отображается как надо, но стоит прокатиться с ветерком - даллас показывает нихе, при все том же положении стрелочки штатника. Тоесть ветерком его охлаждает. Делаем выводы - надо даллас ставить к головке моторчика, или патрубок к которому он примотан обмотоать стекломатом какимто или типа чегото такого...
Сообщение Zlodey » 04 ноя 2010, 23:29
Мож вокруг патрубка изолон фольгированый мотонуть?
Zlodey
Сообщение barabashka_yury » 04 ноя 2010, 23:33
думаю два-три слоя и затянуть стяжками капроновыми вполне будет
а если под него прослойку поролона то воще сказка ))
Сообщение Zlodey » 04 ноя 2010, 23:38
Намана)))
Zlodey
Сообщение barabashka_yury » 04 ноя 2010, 23:41
главное чтобы ветром не обдувало.
Сообщение Zlodey » 04 ноя 2010, 23:49
через фолгоизолон трудно продуть будет. попробовать можно. он копеешный. да и провод под него сунуть полюбому, сам провод теплообменник на ветру.
Zlodey
Сообщение barabashka_yury » 04 ноя 2010, 23:52
ну провод не настолько... хотя, учитывая что он припаян к далласу, то я думаю провод можно обмотать вокруг патрубка, рядом с далласом...два витка и хватит.
Сообщение Zlodey » 05 ноя 2010, 00:00
Пока не попробуем не узнаем. Мне пока пробовать нечего))) Прикольный аватар)))
Zlodey
Сообщение barabashka_yury » 05 ноя 2010, 00:03
Zlodey писал(а):Пока не попробуем не узнаем. Мне пока пробовать нечего))) Прикольный аватар)))
рано или поздно будет чего :-)
спасибо :-)
