Кака поставить Мауа на Ford Granada?
Сообщение mozzy » 04 сен 2010, 19:04
Моя машина: Ford Granada V6 2.3L 1983 г.в., карбюраторная.
на ней нет никаких датчиков, зубчатых шкивов и т.п.
трамблёр с индуктивным датчиком. одна катушка зажигания и коммутатор.
езжу в основном на газе.
Есть несколько вопросов:
1. Ваша система уже готовое изделие или еще в стадии разработки?
2. Можно ли полностью исключить трамблёр из системы, чтобы не зависеть от вакуумного и центробежного регуляторов?
3. Что мне нужно будет приобрести у вас для установки системы?
4. Сколько это стоит?
5. Что, кроме приобретенного у вас, понадобится ещё?
6. Доставка по России есть? (я из города Омск)
Жду ответов)))
mozzy
Авто: Ford Granada V6 2.3
Re: Хочу купить.
Сообщение jhm » 04 сен 2010, 23:04
1 - Уже несколько лет готовое изделие :) Просто проект все время развивается, добавляются новые возможности.
2 - Можно. Смотрите на форуме "Отчеты и примеры установок" о установке на Таунус 2.3 V6. Но не забывайте что масляная помпа приводится в движение от вала трамблера.
3,4,5 - есть множество вариантов на любой вкус, смотрите раздел "Заказать" и опять же на форуме "Отчеты и примеры установок" Смотря какой вариант (одна или несколько катушек, тип датчика) вы захотите, будет разный набор комплектующих. Имейте ввиду что индуктивный трамблер не подходит для системы.
6 - Доставка по России есть, подробнее - на странице "Заказать"
Re: Хочу купить.
Сообщение верняк » 06 сен 2010, 17:40
У меня индуктивный трамблёр с динамической раздачей через высоковольную часть трамблёра , закон опережения формирует контроллер. входная часть коммутатора доработана для восприятия сигнала формата датчика Холла , и черезпереключатель можно включать старую или новую систему. Всё зависит от желания. ::yaz-yk:
верняк
Re: Хочу купить.
Сообщение Diso » 09 сен 2010, 10:59
Очень хочется установить МПСЗ у себя в машине.Но смущает то,что при отсутствии ноутбука и постоянного интернета ( пока только на работе) не смогу правильно ее отстроить. Возможен ли вариант ,чтобы получить МПСЗ, установить и поехать или еще лучше получить комплект для самостоятельной сборки с уже «правильно» запрограмированной микросхемой.? В принципе на домашнем компьютере какие-то установки ввести смог бы, но тащить его к машине и там заниматься секасом-очень проблематично.
Авто: ВАЗ 21099, объём 1300, на колоколе имеются 3 штатных места под датчики, в одном из них на данный момент стоит кажись датчик ВМТ 1-го цилиндра , штифт на маховике имеется. Поэтому думаю для начала ставить вариант ДУИ-ДНО.
Еще из описания MaYa не понял:
1. нужно ли переделывать трамблер?;
2. обязательно ли с ДУИ-ДНО ставить ДАД?
3.Что нужно сделать с блоком майя для перехода с ДУИ на статику ?
Diso
Авто: vaz 21099
Re: Хочу купить.
Сообщение barabashka_yury » 09 сен 2010, 11:41
1 - если ДУИ+ДНО то трамб вообще будет только для красоты как мебель стоять.
2 - ДАД нужен при любом раскладе
3 - поставить галочку в менеджере, :-) ну и соответственно подключить оборудование для статики (две катушки и два комутатора или модуль)
Re: Хочу купить.
Сообщение jhm » 09 сен 2010, 12:14
Есть настройки под 21093, поэтому получить и поехать вполне возможно.
Проблемы могут возникнуть при установке и запуске, вот там для диагностики очень желательно компьютер, чтобы оперативно посмотреть что не так.
Конечно, если все сразу правильно установить, то заведется машина сразу, но практика показывает что так не бывает :-) Обязательно что-то перепутается в процессе.
Re: Хочу купить.
Сообщение Paratruper » 09 сен 2010, 12:41
ПОСТОЯННЫЙ интернет не нужен, это раз. Два, в бытность автолады люди отстраивались дома носили блок в гараж и ездили без проблем хинт - 4 набора кривых. А тогда еще логов не было даже:) Но в идеале конечно бук бы не помешал :)
Re: Хочу купить.
Сообщение Diso » 09 сен 2010, 14:14
Сами датчики входят в комплект заказа ,или надо искать самому? А то я сейчас позвонил в магазин запчастей для ВАЗ,и там не понимают о каких датчиках идет речь. У датчиков есть каталожные номера? Где их можно достать?
Diso
Авто: vaz 21099
Re: Хочу купить.
Сообщение Paratruper » 09 сен 2010, 14:37
Любой ДПКВ от ВАЗ или от ГАЗ от волги даже лучше там есть экран.
Re: Хочу купить.
Сообщение Diso » 09 сен 2010, 15:08
Не понял. Тоесть вместо датчиков ДУИ,ДНО покупаю 2 датчика ДКПВ?
Или ДКПВ ставлю в одно из отверстий на колоколе сцепления и он работает как МПСЗ с ДКПВ? :smu:sche_nie: (Простите за недопонимание...)
Diso
Авто: vaz 21099
