Re: Тестирование прошивок
Сообщение nemesiswss » 15 июл 2013, 12:42
jhm писал(а):
nemesiswss писал(а):Прошивка 2.1.16a при нажатии любой кнопки БК двигатель замирает на секунду, не работает концевик карба, например если записать параметры в блок менеджером MaYaLite_284 то все время холостой ход работает если MaYa_2135 то все время режим работы
Странно, пару месяцев назад проверяли эту же проблему и она была устранена
Используйте только менеджер Lite для этой прошивки, и смотрите настройку ДПДЗ
А какие параметры там должны быть выставлены?
nemesiswss
Авто: Ваз 21053
Сообщение jhm » 15 июл 2013, 13:11
Нажмите "концевик вместо ДПДЗ"
Сообщение nemesiswss » 16 июл 2013, 09:30
jhm писал(а):Нажмите "концевик вместо ДПДЗ"
Спасибо концевик работает, а на нажатие кнопок бк все также реагирует, и на этой прошивке тахометр у бк после 1000 оборотов десятые не отображает а только сотые
nemesiswss
Авто: Ваз 21053
Сообщение dumpy » 19 июл 2013, 16:35
dumpy писал(а):на статике заводится хуже почему то. хлопает один раз, после чего заводится. работает потом нормально.такое ощущение что комутируется неправильный канал, после чего видимо происходит синхронизация и дальше работает правильно.
Разобрался почему стреляет. Пусковая кривая была слишком задрана. :nez-nayu: поправил.
dumpy
Сообщение jhm » 19 июл 2013, 20:27
Тахометр так и задуман, чтобы облегчить восприятие, и убрать мельтешащие цифры.
Прошивку проверю еще раз
Сообщение jhm » 20 июл 2013, 10:25
Выложил новую прошивку, которая правильно работает с кнопками БК viewtopic.php?f=12&t=478&p=18883#p18883
Сообщение dumpy » 21 июл 2013, 20:19
пробовал ея сегодня залить новым менеджером. в итоге слетела активация. блок мрёт.
dumpy
Сообщение jhm » 22 июл 2013, 09:44
dumpy писал(а):пробовал ея сегодня залить новым менеджером. в итоге слетела активация. блок мрёт.
Заливай лоадером, он работает всегда.
Сообщение jhm » 23 июл 2013, 22:37
Сделал обновление прошивки, в котором устранены проблемы с блоком V1, когда активирован встроенный БК.
Сообщение nemesiswss » 01 авг 2013, 19:43
прошивки 2.1.18 и 2.1.19 v2 вольтметр кажет 1,6 вольта вместо 13 при 12,5 кажет 1,5
nemesiswss
Авто: Ваз 21053
