Re: Тестирование прошивок
Сообщение jhm » 16 июн 2013, 13:53
Izqbr писал(а):Залил прошивку v1_2.1.16 Завестись не смог. Получил сильнейший хлопок в глушитель. Пробовал поменять каналы катушек - не помогло.
Все настройки проверяли вручную?
Сообщение Izqbr » 16 июн 2013, 15:19
Да все настройки вручную перенёс.
Меня в общем-то и старая прошивка устраивает, только дописать в неё пару строк кода коррекции при пуске на газе. Жесткую привязку в прошивке без редактирования в менеджере. :smu:sche_nie:
Izqbr
Сообщение jhm » 16 июн 2013, 15:28
Izqbr писал(а):Да все настройки вручную перенёс.
Дело в том что новая прошивка тоже хорошо работает. Проблема где-то в настройках.
Сообщение Izqbr » 16 июн 2013, 15:36
хорошо буду ковырять....
Izqbr
Сообщение dumpy » 08 июл 2013, 19:17
на статике заводится хуже почему то. хлопает один раз, после чего заводится. работает потом нормально.такое ощущение что комутируется неправильный канал, после чего видимо происходит синхронизация и дальше работает правильно.
dumpy
Сообщение jhm » 08 июл 2013, 19:42
dumpy писал(а):на статике заводится хуже почему то. хлопает один раз, после чего заводится. работает потом нормально.такое ощущение что комутируется неправильный канал, после чего видимо происходит синхронизация и дальше работает правильно.
Видимо ошибка ДПКВ на пуске присутствует.
Сообщение dumpy » 08 июл 2013, 20:57
чем отследить? на трамблёре нормально заводилась. а пусковой угол задаёт смещение пусковой кривой или чтото другое?
dumpy
Сообщение jhm » 08 июл 2013, 22:10
dumpy писал(а):чем отследить? на трамблёре нормально заводилась. а пусковой угол задаёт смещение пусковой кривой или чтото другое?
Посмотреть менеджером на пуске.
На трамблере и ДПКВ нормально заводилась? В таком случае коммутаторы могут так чудить.
Сообщение nemesiswss » 14 июл 2013, 21:35
Прошивка 2.1.16a при нажатии любой кнопки БК двигатель замирает на секунду, не работает концевик карба, например если записать параметры в блок менеджером MaYaLite_284 то все время холостой ход работает если MaYa_2135 то все время режим работы
nemesiswss
Авто: Ваз 21053
Сообщение jhm » 15 июл 2013, 12:26
nemesiswss писал(а):Прошивка 2.1.16a при нажатии любой кнопки БК двигатель замирает на секунду, не работает концевик карба, например если записать параметры в блок менеджером MaYaLite_284 то все время холостой ход работает если MaYa_2135 то все время режим работы
Странно, пару месяцев назад проверяли эту же проблему и она была устранена
Используйте только менеджер Lite для этой прошивки, и смотрите настройку ДПДЗ
