jhm писал(а):dumpy писал(а):drakoniln писал(а):Поддержка ХХ плавает от 750 до 820 вместо выставленых 850 (не зависит от выставленого значения). (на предыдущих прошивках такого небыло)
4 С графаками намного удобнее.
плюсую. тоже плавает холостой в пределах 80 оборотов. и при заливке кривых слетают параметры и обнуляются не выбраные кривые. И на холодную при запуске подклинивает. система 60-2.
1. У вас отключена поддержка ХХ. Включите.
2. У вас не работает / не настроен ДПДЗ (концевик). Настройте.
dumpy писал(а):да, и горит постояно холостой ход. поддержка работает, но холостой плавает , где-то в районе 80 оборотов.
dumpy писал(а):версия менеджера 2.1.1.284 , прошивка 2.1.11. открываю калибровки, нажимаю загрузить из файла, снимаю галочки с тех кривых которые мне не нужны и у меня уже отстроены (пуск, накопление, холостой) , жму загрузить выбраные данные. Отмеченые кривые загружаются, неотмеченые обнуляются. блок рев 5.
jhm писал(а):Блок переходит в режим ХХ?
Посмотри этим менеджером, он более правильно работает
