Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Re: Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Сообщение jhm » 11 янв 2011, 17:01
Попробуй увеличить время накопления, но надо внимательно следить за нагревом коммутаторов.
Сообщение yaroshek » 11 янв 2011, 17:08
По поводу накопления: как этот параметр выставить, в зависимости от чего?
Или просто график должен быть в виде прямой?
Выходы с компаратора - это точки DH1 и DH2 (для ДУИ и ДНО) на схеме?
yaroshek
Сообщение yaroshek » 12 янв 2011, 21:59
вчера наконец то добрался до хранилища, скачал настройки от casus,(почему то с недобука, через wi-fi - даёт ошибку: нет доступа к хранилищу) записал в блок(датчика температуры нет-поэтому коррекцию по температуре сделал 0),сегодня вечером попробовал завестись - и о чудо - все заработало!. ХХ стабильный , в пределах +-20об.
При старте выскакивает 1-3 ошибки синхронизации.
Не понял как работает стабилизация ХХ: что с галкой, что без неё - 1050об/мин
Хотел поискать метку, но теперь вообще какое то шаманство: как только цепляю стробоскоп, после 5-10 сек теряется связь с блоком;снял стробоскоп, закрыл капот , заново законектился - все работает; прокатился 100м по дворам - все в порядке.
Опять достал стробоскоп, прицепил, завел - ошибка порта и все. :sh_ok:
Плюнул, пришел домой.
На сайте mszh с такой бедой боролись ферритовыми кольцами на кабеле, надо попробовать(провод - какой-то китайский, без опознавательных надписей).....
yaroshek
Сообщение mitrix » 12 янв 2011, 22:35
USB экранированный кабель с ферритовыми кольцами. Экран со стороны блока на землю. Это я описал свой вариант. Все работает великолепно
Сообщение Screw » 15 мар 2011, 01:07
Хочу поставить на 21093 ДУИ+ДНО, сегодня ходил на гараж и выставлял по меткам, так вот в окошке штивт я не нашол после выставил 2и3 вмт и штифт в окошке был! что мне делать снимать КПП и переставлять маховик?
Screw
Авто: 21093
Сообщение barabashka_yury » 15 мар 2011, 01:12
Screw писал(а):Хочу поставить на 21093 ДУИ+ДНО, сегодня ходил на гараж и выставлял по меткам, так вот в окошке штивт я не нашол после выставил 2и3 вмт и штифт в окошке был! что мне делать снимать КПП и переставлять маховик?
просто перекинешь выхода на комутаторы, местами, у тебя вместо 1 и 4 будет 2 и 3.
Сообщение Screw » 15 мар 2011, 01:21
непонял! перекинуть на комутаторах разёмы? что имено перекидывать?
Screw
Авто: 21093
Сообщение yaroshek » 15 мар 2011, 10:23
1. Перекидываешь управляющие провода, которые к коммутаторам идут от блока.
2. Или поменять свечные провода парами: 2и3 на 1и4, а 1и4 на 2и3
yaroshek
Сообщение nimnul007 » 20 мар 2011, 12:14
оплавился транзистор,наверно,-такая трёхногая штука рядом Q2 написано на плате rev2.
как с этим бороться? может какой апгрейд посоветуете , читал про ошибку на плате на форуме.
у меня ваз21091,коммерческая майя(Maya PCB rev.2) ,две катушки газ, два коммутатора ,дуи-дно,.Залил ннастройки от casus, пару дней пробно поездил,сегодня собрался светодиодами светить(стробоскопом настраивать)- не заводится, открутил крышку блока - и понял откуда палёным тянуло.
перепаял irf9530 и диод.
nimnul007
Сообщение mitrix » 20 мар 2011, 13:46
поменяй транзистор, поставь диод, как было написано на выход ЭПХХ и проверь целостность ULN по каналу управления сгоревшим транзистором.
