Re: Тестирование прошивки
Сообщение верняк » 24 июл 2010, 18:59
Господа ответьте , когда считываете калибровки из блока , температурная зависимость соответствует тому , что залили? И как её можно поглядеть , менеджер её по моему не показывает , я сегодня прокатился и угол реально градусов на 5 , как ставил , на 80 градусов температуры , был раньше пришлось октаном регулировать . В менеджере при подсоединении показывает 0 на всю шкалу температуры.
верняк
Сообщение barabashka_yury » 24 июл 2010, 19:47
работало, проверял, ставил на +20 угол +4 а на 40 угол 0, ну на графике коррекции по температуре, отрабатывало все...
Сообщение верняк » 25 июл 2010, 10:09
Может у меня проблема с глазками , ладно с Митриксом попозже проверю , может где-то ошибаюсь
верняк
Сообщение mitrix » 25 июл 2010, 14:13
Поставил 143b. Завелась, глянул углы, все впорядке. Даллас еще не цеплял, так что коррекцию проверить не могу, займусь на днях, сейчас накопление буду пробовать.
Накопление работает. Все Ок. Есть проблема с менеджером, но о ней в Тимере сказано.
Сообщение jhm » 24 авг 2010, 16:32
Есть новая прошивка
История изменений:
153 - для ДУИ-ДНО определение НО начинается после прохождения 5 зубов
152 - поддержка ДФ
151 - настройка полярности индуктивных датчиков
150 - исправлена ошибка в версии 143 для ДХ
149 - поддержка полного ряда цилиндров: 2,3,4,5,6,8
148 - параметры v7
147 - исправлено усреднение оборотов на ХХ
146 - правильное время накопления для 6 и более цилиндров
145 - усреднение оборотов на ХХ
144 - инверсия ДПКВ
Сообщение jhm » 24 авг 2010, 16:33
Необходимо проверить: "для ДУИ-ДНО определение НО начинается после прохождения 5 зубов"
Сообщение nvp » 25 авг 2010, 09:15
Ярослав,это для таких как я? :-):
Сообщение jhm » 25 авг 2010, 10:24
Нет, это для устранения вероятности клина на пуске, когда приходит помеха от стартера.
Я все жду осциллограмму от тебя
Сообщение nvp » 25 авг 2010, 11:43
я купил газелевский экранированный датчик, щас заканиваю разгребать домашние проблемы и буду пробовать, думаю результат будет интересный
Сообщение barabashka_yury » 25 авг 2010, 15:55
Слав, мне заливать ее? Там к моей системе относится разве что обработка оборотов на ХХ... А менеджер не обновлялся?
