LCD бортового компьютера.
Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение melnikov » 06 апр 2012, 19:47
to yarikne:
как успехи?
melnikov
Сообщение yarikne » 06 апр 2012, 22:00
Работает. Были какие-то странные глюки, но завелась и экран отображает показания.
Еще экран вырубался когда срабатывал газовый клапан или клапан бензина, пока я не поставил диоды параллельно обмоткам электромагнитов.
Есть пару замечаний.
Угол до 10 градусов, например 7 градусов, отображается как 70, 8 - как 80 и тд. все что выше 10 показывается нормально.
Вольтметр на запущенном двигателе показывает 10,4 - хотя это на самом деле это не так.
На заглушеном показания вольтметра соответствуют, при запуске тоже соответствуют.
Слегка глючит нижняя линейка расхода, но мне кажется что это из-за моих клапанов электромагнитных.
Иногда вместо полосочек показываются "Глюки" всевозможные.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение melnikov » 06 апр 2012, 22:34
а мне походу придется еще раз перепаивать.
melnikov
Сообщение jhm » 06 апр 2012, 23:15
Спасибо за тест. Буду исправлять глюки.
Сообщение yarikne » 07 апр 2012, 12:38
Еще косячек, не отображает угол опережения при запуске, то есть - при кручении стартером, показывает 0 градусов.
Можно добавить отображение газ - бенз, но не обязательно, места на экранчике маловато.
yarikne
Сообщение jhm » 07 апр 2012, 13:30
yarikne писал(а):Еще косячек, не отображает угол опережения при запуске, то есть - при кручении стартером, показывает 0 градусов.
При кручении стартером УОЗ и есть 0, точнее 0 плюс-минус коррекция в зубьях
Сообщение yarikne » 07 апр 2012, 13:40
А как же тогда пусковая кривая?
yarikne
Сообщение jhm » 07 апр 2012, 14:31
а со скольки оборотов она начинается? :)
Сообщение yarikne » 07 апр 2012, 19:49
jhm писал(а):а со скольки оборотов она начинается? :)
Просто у меня на газу хлопать нчало в карбюратор при старте.
Возможно это из-за мультиспарка.
yarikne
Сообщение jhm » 07 апр 2012, 20:09
Да, вполне вероятно
