Проблемы с запуском
Re: Проблемы с запуском
Сообщение Sedykh » 11 фев 2013, 13:55
jhm писал(а):
Sedykh писал(а):вопрос - а SGND – сигнальная земля для подключения датчиков куда должен быть подключен? к корпусу автомобиля? или просто свести на него экраны и все?
Сигнальная земля - только для подключения минуса датчиков.
Заземление датчиков отрезан от массы
куда подключено?
SGND висит в воздухе, туда только экраны подключенны и все
Sedykh
Авто: Буханка 3 л. № 007
Сообщение Sedykh » 12 фев 2013, 08:29
заводиться на порядок лучше
клинов нет
но не стабильная работа
логи снятые командером прикладываю
куда дальше рыть?
Logs-11-02-2013.zip
Sedykh
Сообщение Valentin44 » 12 фев 2013, 09:51
У тебя ДД стоит? Он все время срабатывает, и начинает рулить УОЗ, возможно поэтому и нестабильная работа.
Для начала надо устранить это, потом смотреть дальше.
Сообщение Sedykh » 12 фев 2013, 10:00
ДД - датчик детонации?
не стоит, у меня версия 1
Sedykh
Сообщение Valentin44 » 12 фев 2013, 10:30
Если верить логу - он срабатывает :) И не важно, что его нет :)
Покажи свои параметры, и калибровки. Выложи файл.
Сообщение Ravage » 12 фев 2013, 11:27
Sedykh
GND,Минус,Масса автомобиля-одно и тоже самое.
SGND как бы специальный минус,он только для датчиков т.е екран подключается на GND (cо стороны блока).
ваз 2109-maya rev5 статика.
ваз 2107 secu 3T revA cтатика.
В планах датчик фаз.
Ravage
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Sedykh » 12 фев 2013, 11:34
Sedykh
т.е. SGND подключить к минусу на втором разьеме?
Sedykh
Сообщение Sedykh » 13 фев 2013, 12:22
Valentin44 писал(а):Если верить логу - он срабатывает :) И не важно, что его нет :)
вложил
вроде все просто
60 -2, зубцов - 18, датчик температуры - цифровоцй, хх - 700 при уоз до 25 гр, статика, многоискровая, остальное по мануалу... или по умолчанию...
сейчас в командировке, у маашины буду только в выходные...
январь 2013.mfl
настройки - январь
Sedykh
Сообщение jhm » 13 фев 2013, 13:46
Sedykh писал(а):заводиться на порядок лучше
клинов нет
куда дальше рыть?
По логах все ок. Нестабильная работа может быть из-за большого угла на ХХ, или неправильного нулевого угла.
Сообщение Sedykh » 13 фев 2013, 13:54
jhm писал(а):По логах все ок. Нестабильная работа может быть из-за большого угла на ХХ, или неправильного нулевого угла.
у меня штатный диск + штатная крышка ДВС + штатный кронштейн датчика от инжекторного 421
я разговаривал с специалистами - все говорят что 20 зубцов, установленно в менеджере 18 как в мануале...
а как может влиять большой угол на хх?
реально он стоял на хх характеристике 5гр, последний раз я поставил 7,5
в поддержке хх стоит 25 гр
при режиме хх внешне угол УОЗ плавает вместе с оборотами.
настраивал по мануалу - при фиксированном УОЗ тоже плавают обороты...
Sedykh
