Решение проблем со связью
Re: Решение проблем со связью
Сообщение Shady » 29 авг 2012, 21:34
адаптер, что продается у вас на сайте, решает проблемы со связью? есть ли гарантия, что на нем блок прошьется?
Shady
Авто: 2103
Сообщение jhm » 30 авг 2012, 12:14
Shady писал(а):адаптер, что продается у вас на сайте, решает проблемы со связью? есть ли гарантия, что на нем блок прошьется?
Если проблема у вас в адаптере - то гарантированно все будет работать.
Сообщение Shady » 02 сен 2012, 10:41
4 дня назад сделал заказ на адаптер. на мыло пришло письмо о подтверждении заказа, но так никто и не связался... мне надо повторить заказ?
Shady
Авто: 2103
Сообщение jhm » 02 сен 2012, 11:00
Shady писал(а):4 дня назад сделал заказ на адаптер. на мыло пришло письмо о подтверждении заказа, но так никто и не связался... мне надо повторить заказ?
Похоже у нас проблемы с мейл-сервером. Сейчас буду разбираться
Сообщение -vitaha- » 13 окт 2012, 23:47
Собрал блок ,наконец-то, из купенного у вас процесора и платы, проверил все как следует, но при первом включении менеджер не соединился блоком. СОМ порт аппаратный, данные с блока шлются ,видно в терминале, светик мигает, да и при вынятом контроллере и замкнутыми RX и TX в блоке данные возвращаются в терминал. Сделал отдельную плату с max232 история таже. Loader вообще пишет Port opened Waiting for bootloader (10 sec) Port closed при любых раскладах. Я уже не знаю что ему нужно :s_o_s:
-vitaha-
Авто: иж2717
Сообщение jhm » 14 окт 2012, 00:28
Нужно загрузить прошивку в контроллер. опишите как вы это делаете.
Сообщение Shady » 14 окт 2012, 16:49
История продолжается...
Надоело мучиться со своими адаптерами на 2303, заказал у вас адаптер на FTDI.
Дрова установил. Блок увидел сразу. При попытке залить прошивку, светодиод один раз моргает и все. Шкала загрузки с 0% не движется.
Что делать?
Shady
Авто: 2103
Сообщение kolondrej » 14 окт 2012, 18:16
попробуйте передернуть питание.
kolondrej
Сообщение Shady » 14 окт 2012, 20:13
пробовал. и блок отключал/подключал, и менеджер перезапускал и дрова переставлял. не помогает
Shady
Авто: 2103
Сообщение jhm » 14 окт 2012, 20:42
Shady писал(а):пробовал. и блок отключал/подключал, и менеджер перезапускал и дрова переставлял. не помогает
По пунктах:
1. Отключить питание блока
2. Запустить менеджер
3. Выбрать загрузку прошивки, выбрать файл с прошивкой
4. Включить питание блока, и загрузка начнется.
