Сообщение jhm » 28 мар 2011, 12:45
Low Drop по мин. напряжению даже лучше некоторых имульсных, а по уровню помех вообще вне конкуренции.
Если у вас просадка в бортсети ниже 6 вольт то уж извините... либо кривая установка либо аккумулятору кирдык
Импульсник необходим при высоких токах потребления - например для питания подсветки БК.
Сообщение AlT » 29 мар 2011, 23:05
jhm писал(а): а по уровню помех вообще вне конкуренции.
Да, смотря какая схема. Я вот соорудил импульсник на 350В в анод лампового предусилителя - шума нет, однозначно.
Ток в моем БП - слабенький, не более 20 мА. Зато на вход можно подавать более разнообразное)) напряжение
jhm писал(а):Если у вас просадка в бортсети ниже 6 вольт то уж извините... либо кривая установка либо аккумулятору кирдык
Точно.
Поставил себе модный стартер)) с планетарным механизмом. Крутит - зверь :bra_vo: . Но что заметил зимой - если напряжение сильно упало, он даже не включается, только втягивающее клацает.
А старый еле-еле, по два-три оборота в минуту но крутил, и можно было поймать искру. Главное ключ в замке зажигания не сломать, а то жмешь сильнее, как будто это поможет :-)
Сообщение mitrix » 30 мар 2011, 02:12
AlT писал(а):Да, смотря какая схема. Я вот соорудил импульсник на 350В в анод лампового предусилителя - шума нет, однозначно.
Не аудиофил ты, однозначно :)
Сообщение AlT » 30 мар 2011, 20:29
Да, да - теплый ламповый звук, я смотрел твой профиль))
Сообщение Николай » 01 апр 2011, 20:14
ПОмогите немогу запустить систему 60-2. При запуске клин и взрывы менеджер показывает збой синхронизации штифта НО. При роботе на штатном зажигании менеджер показывает что (збой синхронизации штифта НО) без ошибок. Прошивку когда записываю зависает комп и блок малчит и не на што не риагирует. Начинаю прошивать разными спосабами перестовляя, переписывая ком порты. На десятый раз както зашивается прошива :nez-nayu: :nez-nayu: :sh_ok: . Подскажите что может быть?
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Paratruper » 01 апр 2011, 20:27
Николай писал(а):ПОмогите немогу запустить систему 60-2. При запуске клин и взрывы менеджер показывает збой синхронизации штифта НО. При роботе на штатном зажигании менеджер показывает что (збой синхронизации штифта НО) без ошибок. Прошивку когда записываю зависает комп и блок малчит и не на што не риагирует. Начинаю прошивать разными спосабами перестовляя, переписывая ком порты. На десятый раз както зашивается прошива :nez-nayu: :nez-nayu: :sh_ok: . Подскажите что может быть?
Переходник усб на каком чипе?
Если сбивается запись- идут помехи. Смотрите кабель, возможно он ловит...
Сообщение Николай » 01 апр 2011, 20:36
Помехи отчего. я прошиваю когда двиг заглушен. Как узнать какой у меня чип. Покупал переходник вместе с блоком.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение jhm » 01 апр 2011, 21:08
Чип PL2303
Сообщение Николай » 01 апр 2011, 21:54
jhm писал(а):Чип PL2303
Сним помехи есть или нет. Как мне поступить при прошивке новой прошивой? А то я уже боюсь его прошивать. Глобальное хронилеще работает только при включенном интернете?
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение mitrix » 02 апр 2011, 03:55
Одень на COM кабель ферритовое колечко со стороны блока и намотай 2-3 раза провод на него.
COM кабель экранированный, экран состороны блока на землю.
У меня так. проблем нету, до этого так же имел постоянные глюки, на заведенной машине много не наработаешь вообще. Теперь все Ок, можно кататься и снимать логи.
