ГБО
Re: ГБО
Сообщение jhm » 14 ноя 2011, 16:05
"греться и реветь" = слишком ранний угол
Re: ГБО
Сообщение AKSU » 14 ноя 2011, 16:13
Таки да! Получается при простом бенз+5, на средних оборотах был слишком ранний угол.
Re: ГБО
Сообщение Izqbr » 24 ноя 2011, 13:25
Читал, что статическое зажигание и газ не дружат. Случаются хлопки, правда или нет?
Izqbr
Re: ГБО
Сообщение AKSU » 24 ноя 2011, 15:03
Вообще, если следовать инструкции на ГБО, заводиться надо на бензине, а потом переходить на газ.
Но если ты заводишься на газу, то пусковой угол должен быть не 5 градусов, а 20. А еще заводиться на газу желательно без многоискрового режима. У меня уже очень давно не было хлопков.
Re: ГБО
Сообщение magnum » 14 сен 2012, 21:17
Решился как-то вопрос с отдельными пусковыми кривыми под газ?
magnum
Авто: ВАЗ 2106
Re: ГБО
Сообщение jhm » 14 сен 2012, 22:23
magnum писал(а):Решился как-то вопрос с отдельными пусковыми кривыми под газ?
Да, есть такая настройка в блоках v2
Re: ГБО
Сообщение magnum » 15 сен 2012, 20:20
Спасибо за ответ! Понемногу разбираюсь в Менеджере.
magnum
Авто: ВАЗ 2106
Re: ГБО
Сообщение Ravage » 23 окт 2012, 10:25
Здрасте всем.
Прикрутил недавно дт и вот несколько вопросов
1 По мануалу на трамблер уоз 5гр.Как в менеджере на гбо накатать 20 при пуске?
2 Коррекция по дт влияет на фикс. уоз (до пусковой 5гр)?
3 Насколько поднимать коррекцию пускового для газа?
Короче немного запутался я :ny_tik:
Помогите пожалуйста :smu:sche_nie:
Для наглядности публикую скрин
ваз 2109-maya rev5 статика.
ваз 2107 secu 3T revA cтатика.
В планах датчик фаз.
Ravage
Авто: ВАЗ 2107
Re: ГБО
Сообщение AKSU » 23 окт 2012, 11:30
Start angle correction задается в зубах, потому, если у тебя 60-2, то на бенз ставь 1 (каждый зуб - это 6 градусов) на газ пробуй 2-3.
Start table correction уже судя по всему в градусах. Сам график тебе нужно опустить на 5 (кажися он у тебя сильно задран), а коррекцию - экспериментировать. Для начала попробуй 10 градусов.
Коррекция по температуре, если верить Ярославу, работает только для рабочих кривых, т.е. по идее на пусковую не действует.
2 jhm: Ярослав, кстати, про это нет ни слова в документации. Может стоит добавить, дабы народ не лопатил форум вдоль и поперек? Я сам это нашел быстро только потому что помню где, а новичкам наверное туго...
Re: ГБО
Сообщение general » 07 ноя 2012, 18:21
подскажите какая версия менеджера и где её капать ???... :wo)(ll:
general
Авто: VOLVO 440
