Сообщение MuKeXa » 15 фев 2011, 12:32
Менеджером ) Конектится?
Сообщение Тарас » 15 фев 2011, 12:49
MuKeXa писал(а):Менеджером ) Конектится?
Нет , даже не реагирует .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение jhm » 15 фев 2011, 12:54
Надо перепрошить блок. Если не получится - значит увы...
Сообщение Тарас » 15 фев 2011, 12:55
jhm писал(а):Надо перепрошить блок. Если не получится - значит увы...
Пошол пробовать .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Тарас » 15 фев 2011, 13:34
Ну ВСЕ отмучался. На попытку прошить никак не реагирует . Прошивки перепробовал все. Пищит притом писк не чистый а с хрипом.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение MuKeXa » 15 фев 2011, 13:41
Ты бы по питанию еще прошелся. Посмотри, что там творится. Может стабилизатор пробило или постоянно "reset" срабатывает.
Сообщение Тарас » 15 фев 2011, 14:06
MuKeXa писал(а):Ты бы по питанию еще прошелся. Посмотри, что там творится. Может стабилизатор пробило или постоянно "reset" срабатывает.
С по радиотехнике у меня 2 ., а жаль .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение MuKeXa » 17 фев 2011, 01:58
Даже не знаю в какую тему лучше писать, но начало сдесь, потому продолжу. Встретились мы сегодня с Тарасом и он дал мне проверить блок. Сразу после вскрытия обнаружил пробитый RF9014, выпаял. После включения пауза секунд 5 и потом загорается светодиод + писк секунд 10. Заменил пищалку на светодиод. Дальше... Вынул камень и воткнул в программатор. Он определил модель, но прочитать понятное дело не смог(защита стоит) вернул сплошные нули. Сделав выводы, что тут всё нормально установил в колодку на плате. Включаю - никаких изменений(длинный писк после паузы). Смотрю что делается на кварцевом генераторе. А там ноль! Никаких движений. Лишь на 9 ноге 4.7В. В наличии 8МГц небыло, поставил 10. Результат остался неизменным. Обратно поставил 8Мгц и игрался с номиналами конденсаторов. В результате ничего нового. Даже выпаяв 'кварц' вообще, результат не менялся. Длинный писк после паузы. Это меня сразило в конец. Вытащил камень с колодки и померял сопротивление меж VSS и VDD = 42Ом. Занавес!
Получается некая частота присутствует внутри камня, независимо от кварца. И она настолько мала, что процес запуска прибора растягивается на 25сек. В общем таки дела...
Сообщение mitrix » 17 фев 2011, 03:47
Пробитый RF9014 -> признак что перепутали полярность питания при включении.
Сообщение suiv » 17 фев 2011, 12:34
Тарас писал(а):Есть вопрос по индикации ошибок :
при включении зажигания (подаем питание на блок) светодиод на блоке не загорается (обычно сразу загорался) , через 20-30 сек загорается и при этом блок издает звуковой непрерывный сигнал. Все это горит и пищит около минуты и тухнет , при этом машина не заводится. Началось после того как запускал машину пускозарядным устройством. Полное отключение блока от питания ничего не дает.
Здесь смотрел http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... veshhenie/
Но вроде как ни одна не подходит под мою ситуацию, или я не правильно их понимаю.
Да при этом всем блок не коненктится с компом.
У меня такие же симптомы были - сгорел ПИК. :-( Но это было у меня.Как у тебя незнаю.И у меня он сгорел от броска напряжения при подключении внешнего переключения графиков от газового клапана,видно был плохой контакт.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
