Сообщение mitrix » 08 фев 2011, 03:30
Betman75 писал(а):3 Светодиоды для стробоскопа нужно использовать с цветным корпусом или можна белые с цветным свечением?
Сделай проще - купи фонарик светодиодный яркий с отражателем и SMD светодиодом (светодиодами). Выкини батарейки и через резистор подключи как стробоскоп.
Сообщение Karalex » 08 фев 2011, 21:23
Я на метках коректором канцелярским нарисовал и светодиодами красными высокой яркости отлично днем даже видно. Три светодиода последовательно через резистор 8.2 ома.
Сообщение jhm » 08 фев 2011, 22:28
Три голубых или красных светодиода последовательно. Проще не бывает. Белые диоды не годятся, уже сто раз говорил.
Сообщение Betman75 » 09 фев 2011, 12:09
В менеджере не выбирается первыи цилиндр в режиме стробоскопа как не включал все равно стоит четвертый. Я так понял ноль можна выставить и по 4 цилиндру по стандартной метке?
Betman75
Сообщение AKSU » 09 фев 2011, 12:44
Один фиг - холостая искра лупит.
Сообщение Betman75 » 09 фев 2011, 16:58
А на сколько КОм резистор брать если фонарик на 4,5 Вольт?
Betman75
Сообщение Karalex » 09 фев 2011, 17:20
Какие килоомы? Там ом 20-30 не более. Ну может 50.
Сообщение n1ger » 10 фев 2011, 06:32
всем привет :) перечитал большую часть тем. Проситал все статьи и немного запутался. Есть вот такие вопросы:
1) возможен ли переход с датчика хола на дпкв, или придется заказывать другой блок? Как я понял достаточно только перепрошить его будет
2) у современных систем зажигания есть небольшие недостатки, кроме модулей зажигания одеваемых на свечу. Как я понял майа не решает их, а только лишь служит для получения оптимального уоз. Я хочу поставить конденсаторную систему зажигания. Или можно не париться? :))
3)непомню где читал про поставку в Россию. Это у кого-то из диллеров в России надо приобобретать вроде?:)
n1ger
Сообщение barabashka_yury » 10 фев 2011, 09:27
n1ger писал(а):2) у современных систем зажигания есть небольшие недостатки, кроме модулей зажигания одеваемых на свечу. Как я понял майа не решает их, а только лишь служит для получения оптимального уоз. Я хочу поставить конденсаторную систему зажигания. Или можно не париться? :))
Модуль это недостаток???? Вот уж никогда бы не подумал!
Майа будет работать в любой практически конфигурации, какую только в состоянии придумать моск :)
Люди стараются отойти от трамблерной раздачи.... Потому делать конденсаторную - значит остваться на трамблере... Делать две конденсаторных и ставить холостую искру - а смысла, там и так напруга такая что воду поджечь можно :-): да и катушки низкоомные.
Переход между ДХ, ДНО-ДУИ, и ДПКВ (6+1 или 60-2) производится перепрошивкой и перестановкой перемычки на печатной плате, на все про все - 10-15 минут.
Что касается париться - не париться:
шаг 1: берем майа в режиме ДХ, подключаем между датчиком холла и конденсаторной или какой системой зажигания. катаемся.
шаг 2: осознаем что трамблядский датчик, а точнее его привод - лажа полная, и ставим один из вариантов ДНО-ДУИ или ДПКВ. Катаемся на конденсаторной системе и трамблерной раздаче, но датчик холла уже отключен. Результат - в разы стабильнее уоз.
шаг 3: ради прикола купив два коммутатора и две катушки от газели (можно модуль, можно по модулю на каждую свечку, от глубины кармана зависит) и собрав статику убеждаемся что мотор работает гораздо лучше, ибо нету вечно подгорающего и люфтящего бегунка.
шаг 4: ставим вместо трамблера заглушку, а его + всю старую зажигалку возим в багажнике, ну потому что стремно, а вдруг электроника откажет!
шаг 5: во время очередной уборки в багажнике выгребаем то что осталось от старой системы и сваливаем в гараже на полке, ибо электроника таки не отказала :)
ВСЕ.
По сути рассказал как у меня все и происходило, единственная разница что стояло зажигание не конденсаторное а обычное с комутатором.
Сообщение n1ger » 10 фев 2011, 12:01
я про модуль который 4-х выводной говорил :) на сколько я понял это всего лишь две сдвоенных катушки и коммутатор в одном корпусе. А модули которые на свечу одеваются вроде основаны на принципе тиристорного зажигания (конденсаторного). Поэтому тот модуль с 4 выводами по некоторым параметрам хуже конденсаторного. Но не буду спорить, так как точно не знаю. Я и хочу майю скрестить с конденсаторным :) спасибо за напоминание про двойную искру :) получится статика от дпкв с очень мощной искрой управляемая электроникой :)
P.S. Приятно что наконец встретил людей толковых :)
n1ger
