Сообщение Betman75 » 31 янв 2011, 22:42
Вопрос исчерпан! С другого компа прошился без проблем. Значит собака зарыта в переходнике или в драйверах.
Betman75
Сообщение Krot » 05 фев 2011, 02:49
jhm писал(а):Любые вопросы насчет Maya
Почему на сайте нет службы поддержки, номеров телефонов и адреса офиса?
Это при условии полной предоплаты.
Настораживает.
Vauxhall Viva HC 1976 2.0 OHC
Krot
Авто: Vauxhall Viva HC 1976 2.0 OHC
Сообщение AKSU » 05 фев 2011, 04:09
Уже ответил вам здесь. viewtopic.php?f=42&p=5037#p5037
А вы, уважаемый, случайно не "засланный казачек" из налоговой инспекции? Подозрительные и глупые вопросы задаете... И ник вы себе выбрали странный, провакационный! ;) Настораживает! :)
З.Ы. А флудить - не хорошо.
Сообщение Firwood » 05 фев 2011, 22:46
Настораживает.
Не "очкуй" всё путем, интересно - покупай и наслаждайся))) :ya_hoo_oo:
Сообщение Krot » 06 фев 2011, 07:32
какова разница в настройке и конечном результате работы между 60-2 и 6+1?
Krot
Сообщение pavel m » 06 фев 2011, 09:34
На какое авто будете ставить? Если на ваз делайте 60-2 проще всего. 60-1 я думаю есть смысл делать на авто у которых не предусмотрен шкив 60-2.viewtopic.php?f=82&t=103 ТУТ посмотри.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение Karalex » 06 фев 2011, 23:37
VLAD писал(а):
Karalex писал(а):Вот для этого я светики в блок и всунул. Вход, два выхода, дад, се, клап, карб, +5.
Чтоб потом сразу видеть, что к чему.
Схемку можно как подключал?
Лучше поздно, чем никогда.
Сообщение jhm » 07 фев 2011, 17:31
Krot писал(а):какова разница в настройке и конечном результате работы между 60-2 и 6+1?
На данный момент компаратор для 6+1 не до конца отлажен. Когда отладим - результат будет такой же как с 60-2. Есть только один нюанс - нельзя программно регулировать пусковой угол.
Сообщение Betman75 » 08 фев 2011, 00:26
Здравствуйте! Сегодня был первый запуск (авто ваз-21093 60-2 статика на модуле 2112) возникло несколько вопросов
1 На что влияет инверсия ДУИ/60-2? Блин почти посадил акумулятор а завелась сразу как только поставил галочку , или блок автоматически не определяет?
2 Если концевик карбюратора замыкает на масу то нада ставить галочку инверсия концевика?
3 Светодиоды для стробоскопа нужно использовать с цветным корпусом или можна белые с цветным свечением?
Betman75
Сообщение AKSU » 08 фев 2011, 02:50
1. Полярность датчика при подключении - имеет значение, при неправильном подключении, если не путаю, реальное значение угла смешается на 3 градуса. Если перепутал полярность, можно просто поставить галку.
2. Если при отпущенной педали замыкает на массу - не надо, это нормальное поведение.
3. Светодиоды - любые, но только НЕ БЕЛОГО СВЕЧЕНИЯ! У них большая инерция.
