Сообщение Betman75 » 31 янв 2011, 01:28
Здравствуйте! Помогите решить проблему не прошивается блок Maya менеджер пишет произошла ошибка. Блок подключал до акомулятора прошивал с компьютера О.С Windows7 x64
Betman75
Сообщение Paratruper » 31 янв 2011, 09:18
На столе пробовали прошивать?
Сообщение Betman75 » 31 янв 2011, 09:20
Да на столе
Betman75
Сообщение Betman75 » 31 янв 2011, 10:07
Теперь менеджер не видит ни версии прошивки ни номер блока. Блок при подаче питания издает три коротких пи.
Betman75
Сообщение Paratruper » 31 янв 2011, 11:54
Нужно прошить заново.
Вы используете нужную прошивку для вашей конфигурации? Прошивка идет через переходник? Если да, то возможно драйвера переходника под 64 битную виндовс некорректно работают. Так же шнур желательно делать экранированным. Запись прошивки идет на достаточно большой скорости, и любая помеха сбивает процесс прошивки.
Сообщение Betman75 » 31 янв 2011, 12:09
Шнур и переходник использовал те что шли вместе с блоком. У меня тоже есть подозрение на драйвера. Сейчас переустановлю винду поставлю старую доброю XP.
Betman75
Сообщение kortez » 31 янв 2011, 12:52
какую скорость порта ставишь? ставь максимальную.
kortez
Сообщение Betman75 » 31 янв 2011, 15:08
На XP тоже самое запускаю менеджер 1.7.10.1226 выбираю прошивку maya_1.7.177c.mbf начинает прошивать потом выдает сообщение: во время загрузки прошивки произошла ошибка. Теперь блок вобще молчит Может попробывать какую то тестовую взять , пробывал прошивать maya-xtest-1.4 тоже не дает результатов
Betman75
Сообщение Paratruper » 31 янв 2011, 15:38
Попробуйте лоадером что лежит на сайте. Однако кажется мне это мало поможет. Смотрите переходник, драйвера. Попробуйте на другом ПК/ с другим переходником.
Сообщение Karalex » 31 янв 2011, 19:29
В документацию желательно бы включить настройки для 6+1, как там у Юры.
Сегодня уже увидел наконец-то дым с трубы, при работе с блока. Но работа не ахти. Надо будет конечно с графиками играться.
Какие циферки в менеджере ставить?
