Сообщение SN71 » 28 янв 2011, 20:07
Всем спасибо,что откликнулись. :-):
ВАЗ-21213, 1997г.
SN71
Сообщение SN71 » 28 янв 2011, 20:09
Да,забыл а про это " дополнительно настраиваемые выводы и преключения наборов узо",что скажите? :du_ma_et:
ВАЗ-21213, 1997г.
SN71
Сообщение barabashka_yury » 28 янв 2011, 21:42
SN71 писал(а):Да,забыл а про это " дополнительно настраиваемые выводы и преключения наборов узо",что скажите? :du_ma_et:
два входа, на них вешаем два микрика.
в настройках системы указываем, реагировать на эти входа или нет, или же просто использовать один набор таблиц уоз.
к примеру один вход подключаем к переключателю газ-бензин, а второй к микрику, в тоге получаем автоматическое переключение на газ-бензин, и микрик для выбора графиков, типа хорошее топливо или плохое топливо.
или просто выводим в салон оба микрика, делаем себе таблицы к примеру (в менеджере она зовется "Бензин-1" - это у нас очччень плохой бензин, потом "бензин-2" - это настройки для так себе типа 92бензина, потом "газ-1" - это для 95го, и "газ-2" это ну для ракетного топлива :-)
все. заправился на заправке, и выбигай себе характеристики на которых машинко лучше всего бегает :)
в общем там все просто и понятно, просто скачать надо менеджер и посмотреть :-)
это просто входа переключения характеристик уоз.
Сообщение kiber » 28 янв 2011, 21:56
Всем привет. Подскажыте пожалуста,какой экранированый провод лучше использоать на дачик коленвала и дачик охлаждающей жыдкости. Зарание большое спасиба.
kiber
Сообщение barabashka_yury » 28 янв 2011, 22:24
на датчик коленвала желательно двойной в экране, или два одиночки экранированных. для датчика температуры... а какой датчик? для далласа - там два в экране, ибо даллас подключается тремя проводами, изкоторых масса - экран, питание, и данные, вот питание и данные нужно экранировать. Если отдельный штатный аналоговый датчик температуры - то там одним экранированным проводом, если подключение к родному штатному датчику... то там экранировать как то не существенно. ибо родная проводка соберет все что можно и так на себя )))
ЗЫ: Бобринец, привет из Гайворона :-) (только сейчас заметил :-) ) Если что помочь надо - приезжай :-)
Сообщение mitrix » 29 янв 2011, 05:12
Кстати! В Rev3 в схеме из цепи сигнала от этих кнопок изчезли шунтирующие конденсаторы сопротивления, тем самым теперь нужно использовать кнопки, которые в отпущенном состоянии замыкают на массу, а в нажатом на 12 в. Иначе при отпускании кнопки переключение характеристики происходит не сразу, а с задержкой в 3-5 секунд из-за разряда конденсатора. Сравните схемы Rev2 и Rev3. Я эту проблему выявил во время тестирования собранных блоков.
Сообщение Firwood » 30 янв 2011, 12:07
+ в Rev.2 обязательно нужно включать через 20кОм иначе ПИКу придет конец!!!
Сообщение mitrix » 30 янв 2011, 16:11
Firwood писал(а):+ в Rev.2 обязательно нужно включать через 20кОм иначе ПИКу придет конец!!!
Странно, у меня работает
Сообщение SN71 » 30 янв 2011, 21:52
Спасибо братья славяне, что направили на путь истиный. Ща чуток потеплеет и начнём рыть дальше, покупать, ставить и разбираться. Ну а пока в другой ветке продолжим тему по поводу эл.бензонасоса надо тоже всё кардинально решить. а то лето 2010 г. поставила точки над "и". :-):
ВАЗ-21213, 1997г.
SN71
Сообщение Firwood » 30 янв 2011, 21:56
Кстати по поводу этих вездесущих сопротивлений.
У меня при включении зажигания стали отчетливо слышны вспышки зажигания(раньше этого не было)
Сопротивления подтягивающие - впаяны были с самого начала.
