Сообщение aleks_samara » 24 янв 2011, 19:52
При заводке, пока механический бензонасос не дает нужного давления один человек - водитель - качает рукой мембранную помпу, второй -техник - делает качки помпочкой дополнительного впрыска бензина (этакий подсос). Пока не пргрелся всякие перебои ит.п. Вот от этого и хочу избавится. Что бы было как в автомобиле - повернул ключ - завелся. А всякие обгошения, уизмениение угла зажигания что бы делала электроника.
aleks_samara
Сообщение SN71 » 27 янв 2011, 21:18
Всем привет. Подскажите ,на схеме подключения 60-2 есть выводы: внешний дад, дополнительно настраиваемые выводы и преключения наборов узо, это для дополнительных устройст по мимо указаных на схеме или ещё для чего то. По мимо самого блока надо ещё ставить и ДАД, или я чего то не догоняю. :du_ma_et:
ВАЗ-21213, 1997г.
SN71
Сообщение barabashka_yury » 27 янв 2011, 21:37
ДАД - либо ставить покупной, вместе с системой (лучше всего, работает 100%), либо если есть уже на машине то можно его использовать.
внешние переключатели - по желанию, на ходу переключать наборы праметров УОЗ.
Сообщение SN71 » 27 янв 2011, 21:58
Получается по мимо того что в самом блоке стоит, надо ещё ставить. Так?
ВАЗ-21213, 1997г.
SN71
Сообщение pavel m » 27 янв 2011, 22:00
Дополнительные выходы выдают "+" или "-" ? :nez-nayu:
Последний раз редактировалось pavel m 27 янв 2011, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение pavel m » 27 янв 2011, 22:03
SN71 писал(а):Получается по мимо того что в самом блоке стоит, надо ещё ставить. Так?
Нет, можно заказать блок со встроенным МАР сенсором или купите от ГАЗ .
pavel m
Сообщение SN71 » 27 янв 2011, 22:12
Pavel m, я буду покупать готовый блок, как я понял в нём стоит уже дад. А для чего тогда показ он на схеме подключения?
ВАЗ-21213, 1997г.
SN71
Сообщение pavel m » 27 янв 2011, 22:24
Да, бери в сборе, проблем в установке будет меньше да и дад проверенный, а в магази хрен знает че продают. А на схеме он для тех кто будет ставить дад от ГАЗ. Тебе же нужно будет просто подсоеденить вакуумный шланг к MAYA к уже имеющемуся дад ( там из блока штуцер торчит).
pavel m
Сообщение kortez » 27 янв 2011, 22:27
SN71 писал(а):Pavel m, я буду покупать готовый блок, как я понял в нём стоит уже дад. А для чего тогда показ он на схеме подключения?
для тех у кого в блоке нету ДАД
kortez
Сообщение Valentin44 » 27 янв 2011, 22:34
Для того что бы подключитть его, если купите блок БЕЗ него.
Если блок купите с ним, то подключать больше ничего не надо.
