Re: Тестирование прошивки
Сообщение верняк » 21 июл 2010, 14:39
сохраняю настройки , всё внешне хорошо , смотрю на угол в режиме реального времени , как будто нет коррекции , считываю настройки график коррекции , они на нуле .
верняк
Сообщение barabashka_yury » 21 июл 2010, 15:28
140d и менеджер 1051 все сохраняется и даже работает :-)
Сообщение верняк » 21 июл 2010, 17:12
попробую
верняк
Сообщение верняк » 23 июл 2010, 18:01
прошивка 143b менеджер 1050 (новый) , график коррекции по температуре в блоке НЕ СОХРАНЯЕТСЯ и естественно не работает , в чем может быть проблема? , не работает тестирование цилиндров , и колебательный режим. Кстати при одной из попыток сохранить калибровки с измененной зависимостью от температуры вообще все калибровки на ноль упали :ny_tik:
Может что-то не так делаю?Кстати вольтметр на 143b калибруется. Может проблема в том , что подключен Даллас
верняк
Сообщение barabashka_yury » 23 июл 2010, 19:54
у меня даллас тоже подключен, и работает. дело не в том, мож по питанию проблемы? кондеры в порядке? интересно что Слава скажет...
Сообщение верняк » 24 июл 2010, 06:55
barabashka_yury писал(а):у меня даллас тоже подключен, и работает. дело не в том, мож по питанию проблемы? кондеры в порядке? интересно что Слава скажет...
на графике температура на отметке 40 градусов ставлю +5 градусов , сохраняю и завожу двигатель, когда температура доходит до 40 изменений нет , проверяю калибровки , все точки температурного графика на нуле.. Может в каком-то месте не правильно делаю? :-):
Последний раз редактировалось верняк 24 июл 2010, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
верняк
Сообщение barabashka_yury » 24 июл 2010, 10:35
таки странно както... ждем Славу.
Сообщение VDone » 24 июл 2010, 13:05
Залил сегодня 140а и 143а, не заводится, залил 136а все нормально, завелась. Подрегулировал холостой, завтра если будет время покручу 140 и 143
С приветом Дмитрий
VDone
Сообщение barabashka_yury » 24 июл 2010, 15:48
Выкладываю логи автоколебательного режима, прошивка 140 под 6+1
Попробую залить последнюю прошивку, потом отпишусь.
Сообщение barabashka_yury » 24 июл 2010, 16:21
143d - все отлично работает.
что касается глюка с накоплением, таки да, есть он. уже на багтрек пишу.
