Решение проблем со связью
Re: Решение проблем со связью
Сообщение Valentin44 » 29 апр 2012, 07:30
suiv , спасибо.
Одно "но", смущает стабильность работы. Все же для RS-232 0 вольт не четкий уровень сигнала, и могут быть сбои :( Лучше подключу к -12.
Сообщение jhm » 29 апр 2012, 14:04
Valentin44 писал(а):suiv , спасибо.
0 вольт будет достаточно. Оптронная развязка - это не RS232, ей все равно.
Сообщение keygabrielll » 29 май 2012, 19:07
если при подключении к блоку прогресбар стал болотного цвета, то кабель тот что нужно или это еще ничего не значит?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Paratruper » 29 май 2012, 21:48
Это еще ничего не значит. Болотный цвет показывает что менеджер ждет данных от блока. Если вы видите версию прошивки значит все хорошо.
Сообщение Valentin44 » 30 май 2012, 12:35
Тендер на лучшую идею :)
Для питания оптрона, на 4 ногу порта надо подать в идеале -12 вольт. При попытке подать туда отрицательное напряжение, с МАХ232 которая стоит в БК, получаем просадку до 2 вольт, и отсутствие связи. Т.е. инвертер напряжения на МАХ 232 не тянет нагрузки.
Если вместо отрицательно напряжения, подать туда GND, оно должно работать, т.к. напряжения близкое к 0 МАХ232 в БК принимает за нужный уровень. И так делал тов. suiv. НО! У него было в был в блоке резистор Р60 или еще не было? Если не было - тогда все верно, работать должно. А вот если есть:
Напряжение на 4 и 7 ноге равно 12 вольт. НО через резистор Р60, оно уже равно 12-6=6 вольт! На этих 300 Ом резсторе слева по схеме уже стоят стабилитроны, и на резисторе будет падение напряжения.
Тогда напряжение с оптрона, относительно 5 ножки порта, будет +12 в одном состоянии, и +6 в другом?
Или я ошибаюсь? Если нет - тогда более логично было бы ставить Р60 в разрыв 7 ножки?
Это если принять, что порт дает честных +12 вольта (и -12 соответственно). Если порт дает только около 6 вольт - тогда на Р60 падения нет, но ножке Р60 слева по схеме 0 вольт при низком уровне - и порт будет воспринимать сигналы верно.
Если для питания оптрона, делать честные -12 (иои чуть меньше), надо городить целый импульсный преобразователь, микросхема, дроссель, диод емкостя. Что совсем не хороошо :(
Или на 7 ножку подавать не +12, а только +5. Тогда на Р60 опять же не будет падения, и уровни сигналов станут нормальными?
Сообщение jhm » 30 май 2012, 19:54
Если есть резистор на минусовом проводе оптрона, то да, работать не будет.
Нужно или перевесить резистор на плюсовой провод, или же запитать минус от инвертора МАХ232. Плюс питать от +5.
Я делал минус от МАХ232, все работает.
Сообщение Shady » 13 июл 2012, 23:43
Как ни одно, так другое....
Зарегистрировал блок, но при попытке прошить его ничего не происходит
Подключаю блок, запускаю менеджер, соединяюсь с блоком. Пишет мне текщую прошивку и id блока. При перепрошивке просто ничего не происходит.
Пытался залить через MayaLoader2, так вот что выдает:
Port opened
Waiting for bootloader...
Connection timeout
Port closed
Адаптер на pl2303. Шнурок экранированый.
Дело в адаптере? почему тогда удается прочитать стандартную прошивку?
Shady
Авто: 2103
Сообщение jhm » 14 июл 2012, 01:21
Был однажды случай, когда шнурок на PL2303 отказался прошивать блок, хотя связь работала. Если уверены что все делаете по инструкции - тогда попробуйте прошиться другим шнуром или на аппаратном порте
Сообщение pomirancev » 27 авг 2012, 19:05
В начале темы был вопрос, можно ли использовать в качестве оптрона что-нибудь вроде 4N33, хотелось бы услышать ответ.
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение jhm » 27 авг 2012, 22:13
pomirancev писал(а):В начале темы был вопрос, можно ли использовать в качестве оптрона что-нибудь вроде 4N33, хотелось бы услышать ответ.
Нужен оптрон работающий на 57600. Поэтому нельзя.
