Сообщение AlT » 01 мар 2011, 21:02
barabashka_yury писал(а):TA8025F есть дажесхема, я выложил. если у тебя все окто ничего не надо менять :)
Позволю себе поправить великого Барабашко - "если у тебя все ОК, то.." :-):
У меня без неё - нормально. Rev2.
Сообщение barabashka_yury » 01 мар 2011, 21:49
пробел клинит иногда
сорри :)
Сообщение AlT » 02 мар 2011, 09:46
та ничего, просто я повтыкал, и на автомате чуть не полез в гугль искать что такое "окто" , сколько он стоит и как его себе поставить))
Сообщение barabashka_yury » 02 мар 2011, 10:52
"окто" - это такое состояние, когда уже ничего совершенствовать не надо :) наступает очень редко, и длится недолго. :)))) потом наступает состояние "руки чешутся интеллекту скучно" и все повторяется по кругу до наступления "окто" :))))))))))))))))))
Сообщение AKSU » 26 мар 2011, 22:06
Народ. Я тут решил немного заморочиться на тему.
Загорелся сменить диод на входе. Там у нас штатно ставится 1N4007, (1A, 1000V), в принципе, можно попробовать поставить диод шотки, и выжать дополнительных 0,3-0,5V. Например у меня есть парочка SB560 (5A, 60V), и парочка 1N5819 (1A, 40V). А стоит ли заморачиваться? Диоды шотки обычно больше 100-150V не бывают... А я тут недавно слышал, что на жигулях по документации бывают в сети иногда всплески до 100V по паре мс, а на практике иногда даже до 180-200V. Вот я и думаю, а не станет ли этому диоду плохо от таких приколов?
И вобще, нужен ли там диод? Он играет какую-нть роль кроме элементарной защиты от дурака - от переполюсовки? :nez-nayu:
Сообщение Firwood » 26 мар 2011, 22:54
barabashka_yury писал(а):"окто" - это такое состояние, когда уже ничего совершенствовать не надо :) наступает очень редко, и длится недолго. :)))) потом наступает состояние "руки чешутся интеллекту скучно" и все повторяется по кругу до наступления "окто" :))))))))))))))))))
Это болезнь, излечиться нельзя.
Как говорится: "безграмотного можно научить, а грамотный - это диагноз"
Сообщение casus » 27 мар 2011, 13:14
2 AKSU:
Я поставил выпрямительный сдвоенный от компового БП (из линии на 12V), типа STP2040, 3 вывода у него, крайние запараллелил. Эффект - где-то на +0,4В, 4 месяца - полет нормальный. Самое страшное - сгорит диод (обрыв) или пробьет - на стабилизатор MaYa придут все 13,5В бортовой сети. Я для себя заморочку с доп. +0,3...0,5В (и с клинами на пуске) решил импульсным стабилизатором, даже при входном 4,8В на выходе дает те-же 4,8В.
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение barabashka_yury » 27 мар 2011, 15:41
ребята, мое личное мнение - диод там менять и трогать не стоит. если такие страшные падения напруги - то скорее всего надо менять аккум.
но если так уже хочется - то тогда берем мамку от ноута, с нее выдергиваем пару диодов, тех что на ключевиках стоят, там скоростные шоттки. Должно быть неплохо.
я на бортовом компутере тестировал и успешно юзаю ключевой стаб, думаю вполне будет достойная замена для кренки или ловдроп, ну это уже для гурманов :a_g_a:
Сообщение AlT » 28 мар 2011, 03:50
casus писал(а):Я для себя заморочку с доп. +0,3...0,5В (и с клинами на пуске) решил импульсным стабилизатором
А вот это, кстати, интересно. Я смотрел одно время в сторону СarPC и все упиралось в блок питания, например такой, минимум 100-150$ :ps_ih: .
Зато он дает работать компьютеру при работе стартера.
Может, и нам надо какой импульсник зарядить в питание, для полного счастья?
Сообщение casus » 28 мар 2011, 07:40
Схема импульсного здесь - в Обмене опытом - viewtopic.php?f=83&t=160 - для Майа вполне подойдет схема без внешнего транзистора.
Я щас второй опытный стабилизатор собрал - отлаживаю. 4 резистора 3 конденсатора 1 транзюк-полевик и м/с за 20 руб. + дроссель - вот его и сложней всего добыть, я с материнки дохлой спаял, но там витков маловато, щас расчеты сделал - перемотаю (14 витков всего)
Ув. JHM идею импульсного стаба не принял, т.к. по цене грит лучче поставить LowDrop типа LM2985
Где-то здесь обсуждалась идея расширенной версии Майа - типа самой навороченной со всеми возможными фишечками - туда бы :) .
casus
Авто: ВАЗ 21093
