Все про ДАД
Re: Все про ДАД
Сообщение Valentin44 » 20 июн 2011, 09:48
Я еще во времена фришки, перешел на резистор 3 ком. На 20 ком, было большое падение напряжения.
На 3 кОм все жило стабильно. Конденсатор то же 0,47 мкф
Re: Все про ДАД
Сообщение hc13nx2 » 20 июн 2011, 09:53
А как же с синусоидой которая идёт с ДАД, проц её не может обрабатывать, а падения напряжения не может быть, потому что нет нагрузки, есть просто времязадающая RC цепь.
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Re: Все про ДАД
Сообщение Valentin44 » 20 июн 2011, 10:50
А откуда там синусоида? Пульсации от тактов впуска? У меня этого не наблюдается, может длинный шланг подключения который как ресивер работает.
Падение было, могу соврать но около 0,3-0,4 вольта. В результате тогда мпсз считал что ДАД не рабочий, и давал ошибку ДАД. Решилось именно заменой сопротивления. Кто потреблял ток, я не знаю :) МОжет ПИК, может кондер имел утечку :)) Но такой был факт.
Re: Все про ДАД
Сообщение radiomen » 04 авг 2011, 09:25
Я недавно установил систему maya и также складывается впечатление, что у ДАД MPX4250 очень узкий динамический диапазон измерения для атмосферного двигателя... ДАД откалиброван согласно инструкции, (начальное напряжение 1,80 В, 1 расход 0,63 В, 16 расход 1,79 В). При этом, даже на нетралке при резком нажатии газа включается 16 расход и по мере набора двигателем оборотов переходит на 6-7 расходы. В результате этого даже при разгоне на 1-й передаче машина страшно тупит из-за заниженного УОЗ. Можно частично решить проблем подправив карты УОЗ на высших расходах, но я думая, что это будет в корне неправильно...
ВАЗ 2102 1981г. (ОЗОН сток, 60-2, трамблерная раздача), Hyundai accent 2008 г.
radiomen
Авто: hyundai accent, vaz2102(ГБО, maya 60-2)
Re: Все про ДАД
Сообщение jhm » 04 авг 2011, 10:22
radiomen писал(а):При этом, даже на нетралке при резком нажатии газа включается 16 расход и по мере набора двигателем оборотов переходит на 6-7 расходы. В результате этого даже при разгоне на 1-й передаче машина страшно тупит из-за заниженного УОЗ. Можно частично решить проблем подправив карты УОЗ на высших расходах, но я думая, что это будет в корне неправильно...
Дад показывает в точности то что творится в коллекторе. Просто вы об этом не знали :-)
Все происходит именно так - на ХХ при легком нажатии газа разрежения в коллекторе почти нет. При увеличении оборотов разрежение растет потому что возрастает потребление воздуха двигателем.
Машина тупит из-за неправильных карт.
Re: Все про ДАД
Сообщение nvp » 04 авг 2011, 10:52
или неправильно выбранного в менеджере типа датчика
Re: Все про ДАД
Сообщение radiomen » 04 авг 2011, 15:01
Тип ДАДа выбран правильно... Поднял кривые 16-го расхода + соответственно, перестроил все графики УОЗ: машина ожила. При этом, разница между в УОЗ между 16 и 1 расходами составляет 5 градусов (была 15). К тому же динамика еще заметно прибавилась (намного лучше, чем на штатном трамблере) при поднятии 5-11 расходов на 3-4 градуса. Это правильно или нет?
radiomen
Re: Все про ДАД
Сообщение jhm » 04 авг 2011, 20:23
Правильность определяется по динамике разгона. Если машина едет лучше, значит все правильно.
Но слишком задирать углы не стоит. Если увеличение угла не дает прироста мощности, следует оставить более поздний угол.
Re: Все про ДАД
Сообщение PSP » 15 апр 2012, 21:18
Хрестос воскрес,на что влияет настройка показаний ДАД только на показание расхода и давления или еще на что то.И какие значения ставить если ДАД mpx4100ap
PSP
Авто: ваз 2108v1300
Re: Все про ДАД
Сообщение Karalex » 16 апр 2012, 00:02
У меня на сухую погоду - ХХ - первый расход, а когда дождь, то 2-3. Не хочется увеличивать данные в даде 1, а то потом на сухую выходит долго работает в первом. Так? :smu:sche_nie:
