Сообщение jeff » 27 дек 2010, 18:54
напиши как настроить правильно 1. Напряжение на заглушенном движке -> атмосф. давл.
2. Напряжение на ХХ -> напряжение 1 расхода
3. Напряжение 16 расхода = напр. атм. давл. с этими настройками вообще машина не едит
jeff
Сообщение jhm » 27 дек 2010, 19:25
Чтобы машина ехала, надо нормально настроить или с компа, или с БК. Чудес не будет, вслепую можешь угадывать очень долго :nez-nayu:
Как настроить правильно - есть в документации
Сообщение jeff » 27 дек 2010, 20:05
Включаем зажигание, устанавливаем Смещение 1 расхода: -4, Смещение 16 расхода: 0
Смотрим в менеджере напряжение ДАД и записываем его в параметр "Начальное напряжение"
На прогретом двигателе, подбираем "Смещение 1 расхода" – на ХХ должен быть расход №2.
Выезжаем на ровную площадку, и на 4 передаче при 1000 об/мин жмем педаль в пол, и смотрим напряжение ДАД в менеджере. В параметр "Смещение 16 расхода" записываем значение: Смещение = Напряжение – НачальноеНапряжение это в документации где в менеджере Смещение 1 расхода,Смещение 16 расхода или я что не так понимаю?
jeff
Сообщение Paratruper » 27 дек 2010, 20:28
Где такое написано?
Сообщение jeff » 27 дек 2010, 20:31
документация настройка ДАД
jeff
Сообщение jeff » 27 дек 2010, 20:57
Автоматическая настройка ДАД Позволяет автоматизировать процесс настройки ДАД. Для этого необходимо при подключенном блоке включить зажигание затем выбрать данный пункт, после появившегося окна, в случае если до этого машина была заведена, заглушить ее, а затем включить зажигание. После появления значения напряжения в параметре «Начальное напряжение ДАД» необходимо завести двигатель и провести пробную поездку при этом обязательно в режиме ПХХ, а так же максимальной нагрузки. Цифры появляющиеся в параметрах «Смещение расхода №1» «Смещение расхода №16» будут необходимыми значениями. В МЕНЕДЖЕРЕ появляется только «Начальное напряжение ДАД». - В МЕНЕДЖЕРЕ «Смещение расхода №1» «Смещение расхода №16» НЕТ ТАКИХ СТРОК
jeff
Сообщение Paratruper » 27 дек 2010, 22:02
А дальше написано,
"В новых версиях вместо смещения используется напряжения 1 и 16 расходов, поэтому никаких математических действий производит не надо, алгоритм снятия показания для настройки остается прежним."....
Сообщение Антон » 30 дек 2010, 22:52
Прочитал FAQ но все таки мало разбираюсь в электронике. Хочу поставить на Москвич 2141 МПСЗ двиг. 331 УЗАМ 1,5л. Не знаю какие запчасти насобирать и что выбрать оптимально. Прошу подсказки!!
Антон
Сообщение mitrix » 31 дек 2010, 03:12
Привет. Покупай два датчика положения КВ от десятки или волги, два коммутатора от ВАЗ, две катушки зажигания волговские двухвыводные, провод гибкий сечением не более 0.5 кв мм метров 30, разъемы к коммутаторам, разъемы к датчикам положения коленвала и продумывай где и как установиш две катушки и два коммутатора. Можешь в примерах установки на этом форуме посмотреть как у меня сделано.
Сообщение Антон » 01 янв 2011, 19:48
А что лучше ставить ДХ, ДУИ+ДНО, 60-2/36-1, 6+1 и соответственно какие нужно ли брать встроенный ДАД MPX4250AP, датчик температуры DS18B20? Огромное спасибо за подсказки.
Антон
