Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Re: Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Сообщение yaroshek » 08 янв 2011, 15:27
установил блок, с первого раза завелся, но двигатель работает не уверенно. Пока лазил по настройкам - нашёл, что не выставил галку на статическую искру(стоят два коммутатора и две двойные катушки от ГАЗ). Заглушил, поставил галку - не заводится; опять снял галку - заводится, но, опять же, работает с перебоями. При этом коммутаторы очень сильно нагреваются.
Что может быть не в порядке?
Из-за чего может не работать режим "статическая искра"?
И куда заглянуть для устранения перебоев в работе двигателя?
yaroshek
Сообщение casus » 08 янв 2011, 16:03
Поменять порядок подключения цилиндров при статической искре : 1 коммут. - 2-3 цил , 2-й коммут. - 1-4 цил.
Сколько зубьев в настройках стоит? должно быть 128 и от НО до МТ - 63-64.
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение yaroshek » 08 янв 2011, 17:11
Параметры стоят 128-60, пробовал менять от 58 до 63 - вроде хуже становилось. Но это потом, сейчас надо решить со статикой.
А почему тогда без галки двигатель хоть как-то работает?
Что вообще меняется при установке этой галки?
yaroshek
Сообщение jhm » 08 янв 2011, 19:08
Без галки двигатель на одном коммутаторе работает, то есть на 2 цилиндрах.
Чтобы не грелись комутаторы - настрой накопление.
Сообщение yaroshek » 08 янв 2011, 21:15
Переставил ВВ провода - теперь заводится на статике, но все равно двигатель работает неустойчиво.
Появились мысли что одна из катушек не работает. Есть ли способ их проверить(кроме замены)?
yaroshek
Сообщение jhm » 08 янв 2011, 21:57
Использовать тест коммутаторов
Сообщение yaroshek » 08 янв 2011, 22:06
jhm писал(а):Использовать тест коммутаторов
это в менеджере есть?
yaroshek
Сообщение jhm » 08 янв 2011, 22:58
да
Сообщение casus » 09 янв 2011, 23:34
yaroshek писал(а):Переставил ВВ провода - теперь заводится на статике, но все равно двигатель работает неустойчиво.
Все-таки выставь "от НО до МТ" 63-65 зуба. Штифт на зубилах с завода в этом месте впрессован. А также "Коррекция пускового угла ДПКВ" = 1 , коррекция нулевого угла - 0 .
Кривые загружены? возьми из хранилища - там для ВАЗ 1,5л есть , в т.ч. и мои.
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение yaroshek » 10 янв 2011, 10:31
Коммутаторы рабочие(на стоковом зажиганием работают оба)
Катушки по сопротивлениям целы обе.
Кривую загружал стандартную для 21083 (правда двигатель у меня - 1,3л)
Сейчас выставлен параметр "от НО до МТ"-64 зуба - все равно та же картина.
На холостых двигатель как будто хочет выпрыгнуть из капота, холостые не держит совсем: плавают от 500 до 800, галка в поддержке холостых - не помогает: что с ней, что без неё обороты плавают и двигатель "колбасит" ; на средних оборотах работает вроде получше.
yaroshek
