Re: Тестирование прошивки
Сообщение mitrix » 15 июл 2010, 19:12
jhm писал(а):
Меня интересует вот что: работа последних прошивок серии b
что именно ?
Сообщение jhm » 15 июл 2010, 19:25
Стабильность вообще и при перегазовках в частности
NVP не может стартовать прошивку b у себя, блок ведет себя вообще непредсказуемо.
Сообщение jhm » 15 июл 2010, 23:03
Нашел недоработку в алгоритме 60-2 (пропуск при перегазовке), изменил способ определения метки
Также обновил прошивку ДУИ-ДНО для случая когда метка раньше ВМТ
Сообщение jhm » 16 июл 2010, 13:19
попробуйте последнюю прошивку под ДУИ-ДНО
интересует поведение при затрудненном пуске,
на статике для всех прошивок исправил ошибку в рассчете накопления - рекомендую обновиться
Сообщение nvp » 16 июл 2010, 14:09
Ярослав, мне уже можно пробовать?
Сообщение jhm » 16 июл 2010, 14:44
Да, там есть два важных исправления - один для ДУИ-ДНО, другой для статики.
Сообщение nvp » 17 июл 2010, 00:12
пробовал 140b , ну что сказать , стало меньше стрелять карб, метка скачет при принудительном 0, от 0 до -15.
финал теста был для меня вообще полный улет, думаю блин, ну чтож нетак, и пришла мыля включит тест цилиндров, взял свечю, воткнул в первый и тест первого включаю, а искры нет, но слышу что в другом свечнике щелкает, опа думаю и смотрю номер, а это 2 цилиндр, так дальше интересней, включаю тест 2 го, искра на первом, тест 3 и 4 неработали почемуто. Ну думаю, вот собака где была, переставляю провода и кручю стартер, нечего,нечего и потом бабах в выхлопную, переставляю назад провода , завожу заводиться, но со старыми глюками.
А вот теперь , я думаю jhm, я тебя удивил :nez-nayu:
Сообщение jhm » 17 июл 2010, 11:05
Ну, тут ничего странного. Для блока первым считается цилиндр, который идет после метки.
То что метка скачет - подтверждает мои догадки о том, что идут наводки на ДНО перед меткой
Сообщение jhm » 18 июл 2010, 00:36
Прошивка 143:
добавил управление доп. выходами AUX и DH4
подправил накопление на пуске для уменьшения нагрузки на коммутатор/модуль зажигания
Сообщение jhm » 20 июл 2010, 22:28
верняк писал(а):Даллас видится , менеджер температуру показывает , но в блок компенсация угла от температуры не записывается и естественно не осуществляется. прошивка 136b менеджер 1050
график не сохраняется или как?
