Решение проблем со связью
Re: Решение проблем со связью
Сообщение mitrix » 23 апр 2012, 12:44
suiv писал(а):Частота примерно 2 раза за секунду. Да, и при включении питания нет звукового сигнала как раньше.
Напряжение питания какое подаете? Нужно перезалить прошивку
вы схему точно правильно собрали? Посмотрите схему Rev4, там есть эта схема уже в рабочем варианте. перепроверьте номера ног оптопар.Резистор на 300 Ом не забудьте поставить как на схеме (rev4)
Сообщение suiv » 23 апр 2012, 12:50
Сейчас скачаю схему и все проверю. Питание 12В.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение suiv » 24 апр 2012, 22:45
Скачал, проверил, собрал правильно. НО потом пришлось (ночью на работе )вникать почему нет связи с блоком. На max232 я использовал для связи с блоком ноль-модемный кабель, а опто-развязка собрана под прямой ком-кабель. А чтоб залить прошивку при помощи Loader вообще пришлось подать отдельно питание на 4 ножку (спасибо электронам на работе, помогли разобраться) Но все позади, прошивка залита, менеджер с блоком конектится, параметры залиты, осталось за малым - вернуть все под капот.
suiv
Сообщение Valentin44 » 26 апр 2012, 13:24
Давайте уточним момент:
Что надо подавать на 4 и 7 ногу порта для рев.4? +12 И на 4 и на 7 ногу?
В случае подключения БК, можно ли просто туда подавать +12 вольт от борт сети?
Можно ли туда подавать +5 вольт? Сохраниться ли работоспособность, или этого уже недостаточно для нормальной работы оптронов?
Сообщение Valentin44 » 28 апр 2012, 07:20
UP.
Ребята, что подается на 7 и 4 ногу порта? +12, или достаточно +5 вольт?
Сообщение suiv » 28 апр 2012, 07:45
Valentin44 писал(а):UP.
Подавали 12 т.к 5 не хватило и обмена по порту не было. Я сегодня на работе еще уточню для уверенности. :-):
suiv
Сообщение Valentin44 » 28 апр 2012, 08:24
Буду благодарен!
Сообщение Valentin44 » 28 апр 2012, 08:40
Так... Снова смотрю схему...
Значит на 7 ножку порта, надо подавать +12 вольт.
А вот на 4, скорее всего подается -12.
Тогда вопрос, если -12 нет, тогда на 4 ножку надо подавать GND? В таком случае, на питании оптрона (5,6 ножка оптрона) все равно будет 6 вольт питания? Но тогда при открытии оптрона на 2 ножке ком-порта не будет -12 вольт, а только GND. И компорт будет работать неадекватно?
Значит для нормальной связи, надо таки вести -12 вольт взятых со свободного канала MAX232.
Сообщение suiv » 29 апр 2012, 02:52
Уточнил. 4 GND на 7 +12, подавали от отдельного источника.
suiv
Сообщение suiv » 29 апр 2012, 03:02
Valentin44 писал(а):Так... Снова смотрю схему...
Посмотри схему опто-развязки на 7-й странице (я выкладывал ) она наверно будет по дороже, но возможно стабильнее(я не электронщик, но что то подсказывает) :-):
suiv
