Сообщение Betman75 » 15 фев 2011, 13:09
jhm писал(а):1. Да
2. Да. Работает до 2/3 оборотов ХХ
3. При вытянутом подсосе концевик разомкнут, система думает что это рабочий ход.
Значит если обороты ХХ стоят 900 оборотов то пусковая кривая работает с 400 до 600 оборотов далее включается или кривая ХХ или рабочие кривые в зависимости от положения концевика ?
Betman75
Сообщение jhm » 15 фев 2011, 14:07
Правильно
Сообщение Betman75 » 15 фев 2011, 15:04
С чем может быть связано что менеджер фиксирует несколько ошибок ДПКВ при запуске , дальше ошибок нет , или это нормальное явление?
Betman75
Сообщение MuKeXa » 15 фев 2011, 15:55
Betman75 писал(а):
тут
Сообщение AlT » 28 фев 2011, 23:03
Прошил 187с , с запуском стало еще лучше :co_ol:
На горячую двигатель вообще запускается как песня - "вжик" и готово!
Сообщение barabashka_yury » 28 фев 2011, 23:20
запуск однозначно сказка. учитывая что стоит новая микросхема, с сумашедшей чувствительностью... в мороз подхватывает без проблем на самой низкой скорости вращения стартера.
Сообщение stislav » 28 фев 2011, 23:29
а где же еевзять 187?.что то в прошивках не нашел.
stislav
Авто: azlk 214122 святогор
Сообщение barabashka_yury » 28 фев 2011, 23:32
Сообщение suiv » 01 мар 2011, 02:10
barabashka_yury писал(а):запуск однозначно сказка. учитывая что стоит новая микросхема, с сумашедшей чувствительностью... в мороз подхватывает без проблем на самой низкой скорости вращения стартера.
Какая микросхема? Что надо поменять на плате? Плата Rev.2
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение barabashka_yury » 01 мар 2011, 10:39
TA8025F есть дажесхема, я выложил. если у тебя все окто ничего не надо менять :)
