Maya своими руками
Re: Maya своими руками
Сообщение kela » 17 фев 2011, 23:16
Можно несколько вопросов по схеме! 1.Пьезозуммер 5В с генератором подойдет?
2. Какие корпуса деталей лучше брать к плате: 1206,0805,0604 у них же размеры разные?
3. На какое напряжение конденсаторы подбирать, особенно 2,2мкФ?
4. Зачем нужны джамперы?
На следующей неделе буду заказывать микроконтроллер, только не могу найти предохранители. Сможешь помочь?
kela
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение MuKeXa » 18 фев 2011, 00:56
1. Да
2. Если будешь заказывать только проц, то соответственно плату делать будешь сам. В итоге выбирать размер тебе. А так 0805.
Конденсаторы бери выше чем напряжение на шине, на которой они находятся. Если на 5В то 10 и более, если на 12В, то 16В и более. Входные точно больше 25В, так как напряжение бортовой сети почти достигает 15В. 2.2мФ в корпусе 0805 лично я не нашел. Потому заменял на 1мФ.
4 выбор питания для датчика температуры и выбор входящих сигналов ДХ/ ДНО-ДУИ/60-2. Соответственно если будешь делать плату, то сразу можешь под себя выбрать параметры.
Сообщение kela » 18 фев 2011, 01:52
Плату тоже буду заказывать. Что вместо 2.2мкФ можно поставить просто 1мкФ? 2.2 мкФ в 0805 я нашел, но они на 10В.
kela
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение MuKeXa » 18 фев 2011, 12:51
2.2мФ в основном на шине 5В, потому можешь ставить.
Сообщение PalKan » 19 фев 2011, 18:17
Возможна ли замена ULN2803 на ULN2003L? По даташитам особо разницы не заметил
PalKan
Сообщение barabashka_yury » 19 фев 2011, 18:26
а по типу корпуса? они одинаковы? если в ДШ параметры сходны то можно менять.
Сообщение hc13nx2 » 24 фев 2011, 12:25
PalKan писал(а):Возможна ли замена ULN2803 на ULN2003L? По даташитам особо разницы не заметил
Я как раз такую себе и поставил, выдрав её со старой сигналки, только ULN2003A, в ней на один ключик вроде меньше, я поставил планарную и всё работает, в принципе в дальнейшем думаю от неё полностью отказаться, т.к. управлять клапаном будет полевик, а на катушки зажигания (минуя коммутатор) поставить транзисторы IRGS14C40LTRL, только надо будет уже переходить на коммерческую прошивку
Последний раз редактировалось hc13nx2 27 фев 2011, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение jhm » 24 фев 2011, 14:55
Замена возможна. Микросхемы идентичны. Различие только в количестве каналов (7 и 8).
Сообщение kela » 05 мар 2011, 00:48
Что можете подсказать на счет транзистора IRF9530 есть только в корпусе ТО220 и D2Pak, на какой его можно заменить?
kela
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение MuKeXa » 05 мар 2011, 08:17
Выход ЭПХХ? Тогда - 9014
