Сообщение сборисов » 26 дек 2010, 00:27
jhm писал(а):Шланг из трамблера использовать нельзя. Там забор вакуума специфический, не подходит для ДАД.
Аналогичное мпдг устройство мы практически изобрели сегодня утром :-) Видимо идеи в
воздухе не просто так летают :-)
Надо искать шаговый дозатор, и записываться в тестеры.
Шаговый дозатор это - полный пипец, кроме тяговых характеристик и более менее нормальной работы на холостых? ни чего не даст, нужно в корне менять идею: форсунка? дорого, под неё железо нормальное надо, это новые деньги.
Нужно все делать просто: как велосипед с электро приводом.
Есть идея, тестером?
Последний раз редактировалось сборисов 13 апр 2011, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение AKSU » 26 дек 2010, 01:26
Нормальные холостые обеспечит уже сама мая без дозатора. Форсунка - это глобальная переделка, то чего мне хочется избежать. Я даже моновпрыск не буду себе делать - на бензине не езжу почти. А вот в дозаторе заинтерисован, т.к. уже довольно много о них почитал и понял что штука нужная.
Тестером я не против быть, но у меня пока и маи нет, и к сожалению, ее покупку придется отложить до весны - семейные обстоятельства... А там глядишь ДД долелают...
Сообщение vdm28 » 26 дек 2010, 12:32
vdm28
Сообщение jhm » 26 дек 2010, 18:15
ДД на газу бесполезен, если степень сжатия заводская.
Сообщение pavel m » 26 дек 2010, 20:36
jhm писал(а):ДД на газу бесполезен, если степень сжатия заводская.
Да это точно!
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение bandos » 27 дек 2010, 11:59
jhm писал(а):Блоку все равно, есть ЭПХХ или нет.
Наверно стоит вместо вакуумника задействовать датчик положения дросселя.
а как это можно осуществить?
bandos
Сообщение jhm » 27 дек 2010, 12:46
Подключить ДПДЗ вместо ДАД, и откалибровать ДАД в менеджере - чтобы 1 расход был при отпущеной педали, 16 - при полностью нажатой. Таким образом можно будет скорректировать УОЗ для разных нагрузок. Это будет намного лучше, чем вообще без ДАД.
Сообщение jeff » 27 дек 2010, 15:36
не могу настроить ДАД подключаю бук ставлю автоматическая настройка ДАД завожу начальное напряжение ДАД появляется выезжаю происходит сбой связи с буком. как можно настроить без бука?
jeff
Сообщение bandos » 27 дек 2010, 16:59
спасибо за инфу, будем думать дальше а после пробовать...
bandos
Сообщение jhm » 27 дек 2010, 18:45
jeff писал(а):не могу настроить ДАД подключаю бук ставлю автоматическая настройка ДАД завожу начальное напряжение ДАД появляется выезжаю происходит сбой связи с буком. как можно настроить без бука?
Можно мультиметром измерить напряжения, и ввести соотв. данные в настройки:
1. Напряжение на заглушенном движке -> атмосф. давл.
2. Напряжение на ХХ -> напряжение 1 расхода
3. Напряжение 16 расхода = напр. атм. давл.
Этого хватит, чтобы завестить и более-менее сносно ездить.
Но я бы советовал не придумывать себе проблем, и найти возможность настроить как следует.
