Сообщение Valentin44 » 19 дек 2010, 17:04
Кривая температурная нарисована? При включении ДТ, начнет учитывать кривую ДТ.
Сообщение mitrix » 19 дек 2010, 19:26
Температурная коррекция работает, все нормально.
Сообщение Gleb37 » 19 дек 2010, 22:09
Доброго времени суток!!
Разглядывал датчики положения коленвалов ВАЗ и ГАЗ у них по 3 выхода. На схеме подключения датчики подключаются к блоку 2 проводами! Так как же подключаются датчики или я не на не датчики смотрел?
Просветите пожалуйста!!
Gleb37
Сообщение pavel m » 19 дек 2010, 22:13
Gleb37 писал(а):Доброго времени суток!!
не на те, это скорее всего датчики фаз. (ВАЗ ДПКВ №1913847)
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение Paratruper » 19 дек 2010, 22:36
От Газ возможно и тот ибо у ГАЗ датчика есть третий общий провод. Но точно можно узнать только по коду датчика.
Сообщение stislav » 23 дек 2010, 00:13
Вопрос к разработчикам; настраивал сегодня датчик температуры, еще раз проверил нулевой угол.На системе ДУИ и ДНО метка на коленвалу при освещении стробоскопом чуть дергается вперед ,назад при включении принудительно 0 градусов. Как это обьяснить?.Вроде как должна стоять неподвижно.Или это вследствие нечетного количества зубьев на маховике?.. У меня 115.Ошибки синхронизации нет.стробоскоп установлен в менеджере на 4 цилиндр.
stislav
Авто: azlk 214122 святогор
Сообщение nvp » 23 дек 2010, 00:38
приподыми на 1мм датчик ДНО и проверь метку снова
Сообщение stislav » 23 дек 2010, 10:40
зазор у меня и так где то около 2 мм.Боюсь амплитуда сигнала сильно упадет.Нестабильность метки около ползуба на маховике.
stislav
Сообщение bandos » 24 дек 2010, 14:34
собираюсь экспериментировать с ситемой питания, возникает вопрос: будет-ли работать система без ЭПХХ? или как отразиться его отсутствие на настройку и работу? просто в виду конструкции системы питания (питание от 4 карбюраторов с постоянным разряжением) он будет не ненужен. необходимо регулировать УОЗ без вакуумника, поскольку от него тоже придется отказаться.
bandos
Сообщение jhm » 24 дек 2010, 14:46
Блоку все равно, есть ЭПХХ или нет.
Наверно стоит вместо вакуумника задействовать датчик положения дросселя.
