Сообщение илья1 » 08 дек 2010, 22:03
Где можно прочитать инструкцию проверки с помошью стробоскопа, как я понял строрбоскоп нужно подключать к блоку?
илья1
Сообщение mitrix » 08 дек 2010, 22:06
илья1 писал(а):Где можно прочитать инструкцию проверки с помошью стробоскопа, как я понял строрбоскоп нужно подключать к блоку?
В документации.
Сообщение илья1 » 08 дек 2010, 22:10
Количество зубьев -7
Выставил галку статическая искра
Датчики ДНО и ДУИ подключил правильно
Штифт НО в моховике поставил. Конечно Я мог перепутать клеммы на датчике(там три вывода), вроде подключил к двум выводам между которыми показало сопротивление 592 Ом, экран подключил на корпус, завтра еще раз проверю.
илья1
Сообщение mitrix » 08 дек 2010, 22:21
илья1 писал(а):Количество зубьев -7
Это что за параметр? (тут минус или дефис)
Общее количество зубьев сколько поставил?
Сообщение илья1 » 08 дек 2010, 22:23
количество зубьев 115
количество зубьев от НО до МТ 7
илья1
Сообщение mitrix » 08 дек 2010, 22:27
илья1 писал(а):количество зубьев от НО до МТ 7
не правильный параметр
Читаем документацию. Это от НО до следующей МТ получается у тебя будет порядка 50
Сообщение илья1 » 08 дек 2010, 22:38
И я об этом думал, что нужно вращать маховик по часовой стрелке, тогда у меня получается 47 зубов до ВМТ. но с другой стороны если вращать против часовой стрелки до ближайшего ВМТ получается 7 зубов. Инструкция не очень ясная, Я посчитал что можно считать и против часовой стрелки. Вы внесли ясность в эту проблему. Значит я был на правильном пути.
илья1
Сообщение илья1 » 08 дек 2010, 22:54
Скорее всего в инструции "Как правильно посчитать количество зубьев от НО до МТ" вместо слова (ближайшего цилиндра) нужно написать (следующего цилиндра), при этом считать количество зубьев, прошедших возле датчика. Посчитанное количество зубьев записывать в параметр НО-МТ
илья1
Сообщение jhm » 09 дек 2010, 02:20
илья1 писал(а):Скорее всего в инструции "Как правильно посчитать количество зубьев от НО до МТ" вместо слова (ближайшего цилиндра) нужно написать (следующего цилиндра), при этом считать количество зубьев, прошедших возле датчика. Посчитанное количество зубьев записывать в параметр НО-МТ
Поправил инструкцию
Сообщение Firwood » 09 дек 2010, 23:25
А не проще это делать с помощью стробоскопа, запуститься со штатной системой зажигания и стробоскопом(встроенным в MaYA) смотреть... или я все только про свой шкив от инжекторного ВАЗа говорю?!
