Сообщение mitrix » 08 дек 2010, 21:25
Всегда используй последние версии. 177b для твоей системы.
Сообщение stislav » 08 дек 2010, 21:27
Не понятен вопрос.Что значит (чтоб хоть как то работал)?
stislav
Авто: azlk 214122 святогор
Сообщение илья1 » 08 дек 2010, 21:30
Какую версию менеджера взять? прошивка 177b не на всех весиях загружается. И на что влияет параметр "инверсия ДНО"?.
илья1
Сообщение илья1 » 08 дек 2010, 21:31
Это означает что у меня двигатель еще не разу не запускался и искры нет
илья1
Сообщение mitrix » 08 дек 2010, 21:40
илья1 писал(а):Какую версию менеджера взять? прошивка 177b не на всех весиях загружается. И на что влияет параметр "инверсия ДНО"?.
ПОСЛЕДНЮЮ.
Зайди в раздел "Скачать" и скачай последнюю версию.
Инверсия ДНО это и есть инверсия ДНО, программная инверсия сигнала с датчика. Использовать при настройки системы.
Сообщение stislav » 08 дек 2010, 21:47
илья1 писал(а):Это означает что у меня двигатель еще не разу не запускался и искры нет
Я так понял ты смонтировал систему ДУИ и ДНО на двигатель, а она не работает как надо.В таком случае советую запустить двигатель на штатном зажигании и все полностью отстроить при помоши осциллографа и стробоскопа, или хотя бы только стробоскопа, как и написано кстати в разделе запуск системы ДУИ и ДНО, а только потом подключать коммутаторы к МАЙА и запускать двигатель.
stislav
Сообщение илья1 » 08 дек 2010, 21:48
Спасибо, понятно
илья1
Сообщение mitrix » 08 дек 2010, 21:51
Я в качестве стробоскопа использовал светодиодный фонарик (естественно с ограничительным сопротивлением. чтобы не сжечь светодиод), а метку на шкиве пометил белым цветом. Тут можно использовать тот же герметик белого цвета, чуть мазнув им по метке. все отлично работает
Сообщение илья1 » 08 дек 2010, 21:56
У меня осцилографа нет, стробоскопа нет, даже ноутбук не подключается к блоку через конвертер RS-232( решаю эту проблему).Я и хочу как-то запустить двигатель через домашний компьютер. Я проверял, многоискровой режим работает, а при работе двигателя почему-то искры нет.
илья1
Сообщение mitrix » 08 дек 2010, 22:00
Настроил параметры количество зубьев и количество зубьев от НО до МТ ?
Выставил галку статическая искра?
Датчики ДНО и ДУИ подключил правильно?
Штифт НО в моховике поставил?
