Сообщение pavel m » 07 дек 2010, 08:51
Anatoliy323 писал(а):Здравствуйте!
немного недопонимаю в разновидностях мпсз, потому пишу вам.
хочу купить более простую версию "майи", но с возможностью в будущем отказаться от трамплера полностью. что потом потребуется докупить и переделать? какой дешевле на ДХ или ДНО+ДУИ ?
первый раз на вашем сайте так что не пинайте пжлста :-):
А что за авто?
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение jhm » 07 дек 2010, 11:05
Чтобы отказаться от трамблера, необходимо делать 60-2 или ДНО-ДУИ. Кроме того нужно докупить модуль зажигания или двувыводные катушки.
Блок Мауа - один для всех. Вы можете поставить его как на трамблер, так и на 60-2 или ДНО-ДУИ.
Можно купить Maya-mini, он будет дешевле. Но работает только с трамблером.
Сообщение дмитррий » 07 дек 2010, 12:26
здравствуйте.
у меня газ 3110 с двигателем змз-4021.Голова спилена под 92-й.хотелось бы узнать,цену на мпсз под датчик холла с датчиком детонации, но со статическим распределением искры.
Датчик холла планирую установить возле шкива, прикрутив к шкиву шторку)
газ3110, ЗМЗ-4021голова спилена, кондиционер, пока на трамблере с датчиком холла
дмитррий
Сообщение jhm » 07 дек 2010, 12:45
Цену смотрите на странице заказов.
Кроме того вам придется переделать шторку в трамблере, и доработать блок.
Лучше соорудите 60-2 или 6+1.
Сообщение Anatoliy323 » 07 дек 2010, 18:08
А что за авто?
Авто Таврия 1.1 карб
есть что предложить :-): ?
таврия 1.4л, СЖ 10.4, фришная мпсз с ДХ
Anatoliy323
Авто: таврия, эскорт мк4
Сообщение Anatoliy323 » 07 дек 2010, 18:14
в мпсз идет полная комплектация? с проводами и датчиками?
вот сколько обойдется ДНО+ДУИ? ато на страничке заказа есть только стоимость блока и опцый в виде встроенного ДАД и блутуза.
гм... :du_ma_et: так а на сколько младшая мая дешевле будет?
Anatoliy323
Сообщение jhm » 07 дек 2010, 18:31
Проводов в комплекте нет, только колодка разьема.
Нет разницы в цене между ДНО-ДУИ, ДХ и 60-2. Блок один и тот же, цена та же.
Младшая майя на стадии тестирования, поэтому если возьметесь тестировать, то цена будет практически как даром :-): Но взамен вы должны будете написать отчет с фото, и писать о найденых проблемах.
Сообщение Anatoliy323 » 07 дек 2010, 20:13
jhm писал(а):Проводов в комплекте нет, только колодка разьема.
довольно таки интересно. тем более будет опыт использования мпсз и смогу заменить на более продвинутые версии. что архиважно с ДД младшая может работать? просто я как раз в процессе шаманства со своим двигателем: повышаю степень сжатия, изменение момента зажигания (хочу перенести момент зажигания подальше от ВМТ при этом не потеряв величину СС. при этом всем немного увеличится крутящий момент, снизится расход и возможно будет меньшая тепловая нагруженность стенок КС. При повышении СС предполагается переходить даже на более низкооктановый бензин (а по идее нужно вышеоктановый)
поэтому и заинтересовало мпсз, ведь надо более предсказумый и главное управляемый УОЗ, а вот ДД будет выполнять роль защитного механизма если будет просчет. ведь при повышении СС предполагается переходить даже на более низкооктановый бензин - а это 100%я детонация
Хех, это так вкратце :-)
Anatoliy323
Сообщение Anatoliy323 » 07 дек 2010, 20:16
главное чтоб работала с ДД
Anatoliy323
Сообщение Anatoliy323 » 07 дек 2010, 20:22
я и на MPSZ-ZH обратился, но такое впечатление что народ там вообще не заинтересованный..
Там в основном все с России, а их человек в Украине с Харькова ни по электронке ни по мобильному на связь не выходит :-(
Сдесь както более живо кажется :hi_hi_hi:
Anatoliy323
