Сообщение jhm » 01 дек 2010, 18:11
Firwood писал(а):
jhm писал(а):прочитать Документация > Блок управления зажиганием > Запуск системы с ДУИ+ДНО
Прочитал, настроил, получилось от НО до МТ 20 зубов, отчетливо по стробоскопу видно.
Перекинул свечные провода на модуль и при запуске споймал клин! ((
Перекинь провода между цилиндрами.
Коррекции нулевого и пускового не трогай пока не заведешь, они должны быть 0!!!!!!
Сообщение Firwood » 01 дек 2010, 19:19
Обнулил настройки... потом букварь почитал, потом перекинул пары цилиндров и вуаля - завелся!
Не понятными остались только две вещи:
1) почему при первоначальной настройке НО по стробоскопу получилось 20, а когда плюнул на все обнулил настройки и все начал делать заново получилось 18?
2) Если я подключал out1 к входу 1 модуля и соотв. out2 к входу 2 модуля, почему пришлось перекинуть пары цилиндров?
В остальном я очень рад, заводится хорошо, ХХ хорошо...
На днях буду продолжать "обвешивать" блок...
Всем еще раз рекомендую - покупайте MaYa!!!
Спасибо участвующим за поддержку! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Сообщение jhm » 02 дек 2010, 02:24
1 - потому что надо изначально делать по инструкции ::yaz-yk:
2 - так исторически сложилась архитектура Мауа :-):
Сообщение Firwood » 02 дек 2010, 10:54
jhm писал(а):2 - так исторически сложилась архитектура Мауа :-):
Т.е. целесообразно поменять пины на выходе, чтобы цифры написанные на модуле и ВВ проводах соответствовали реальности! Что и сделаю в ближайшем будущем! :smu:sche_nie:
Очень рад тому, как запускается мотор :bra_vo: , да совсем забыл сказать:
кривые, пусковую, хх.... - брал с хранилища, спасибо barabashk`e :ya_hoo_oo:
Сообщение pavel m » 02 дек 2010, 18:27
Как определить нумерацию ног у DALLASa?
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение mitrix » 02 дек 2010, 18:32
pavel m писал(а):Как определить нумерацию ног у DALLASa?
Слева направо 1-2-3.
Сообщение pavel m » 02 дек 2010, 18:38
Датчик держать ногами вниз и надписью к себе ?
pavel m
Сообщение mitrix » 02 дек 2010, 18:47
да.
Сообщение pavel m » 02 дек 2010, 19:01
Подключил ,все работает. Спасибо.
pavel m
Сообщение Firwood » 02 дек 2010, 20:04
pavel m писал(а):Подключил ,все работает. Спасибо.
Точно показывает, хорошо, найти ему место хорошее надо!
Я приклеил на термоклей, и остался доволен!
