maxx200 писал(а):Готовый блок с ДАД не выходит на связь. При включении пищит 3 раза и потом моргает коротко один раз через длительный промежуток времени. Посылка через ST232 приходит от менеджера на 18 ногу Пика(RX), а с 17 ноги (TX) примерно через 300 мс контроллер начинает постоянно выдавать какую-то последовательность импульсов никак не реагируя на приходящий сигнал. Какие будут идеи?
ВикторБ писал(а):Да, конденсаторы поставил на 15пф.
jhm писал(а):maxx200 писал(а):Готовый блок с ДАД не выходит на связь. При включении пищит 3 раза и потом моргает коротко один раз через длительный промежуток времени. Посылка через ST232 приходит от менеджера на 18 ногу Пика(RX), а с 17 ноги (TX) примерно через 300 мс контроллер начинает постоянно выдавать какую-то последовательность импульсов никак не реагируя на приходящий сигнал. Какие будут идеи?
Для начала обновить прошивку в блоке. Потом пробовать подключиться менеджером.
suiv писал(а):Здравствуйте!как проверить настройку нулевого угла стробоскопом для 60-2?
При запуске хлопок в карб,иногда рывки на средних оборотах и приема не ощущается.
Пробывал углы от current.mfd газ1 и газ2. И какие оптимальные значения углов под газ?
Как считается угол опережения в менеджере? для трамблера например это +7 ,то для коленвала +14.
поправте если не прав.
maxx200 писал(а):jhm писал(а):maxx200 писал(а):Готовый блок с ДАД не выходит на связь. При включении пищит 3 раза и потом моргает коротко один раз через длительный промежуток времени. Посылка через ST232 приходит от менеджера на 18 ногу Пика(RX), а с 17 ноги (TX) примерно через 300 мс контроллер начинает постоянно выдавать какую-то последовательность импульсов никак не реагируя на приходящий сигнал. Какие будут идеи?
На попытки прошивки не реагирует никак, также как и на попытки связаться с ним. Заказывал готовый блок с прошивкой под 5-ти цилиндровый мотор с ДХ.
