MaYa и тахометр
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Ladikar » 20 июн 2011, 15:32
Проверте как впаян транзистор KSE340 на плате ver3 он стоит не правельно и сопротивление от базы на землю я заменил на 2К (стояло 460Е) катушку использую от эл.клапана карбюратора Озон
Ladikar
Авто: Хожу пешком
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Bernardik » 21 июн 2011, 00:06
И чё оно даст? Светодиод должен моргать или как?
ВАЗ 2106 60-2 на модуле 2112 газ/бензин
Bernardik
Авто: ВАЗ 2106
Re: MaYa и тахометр
Сообщение MuKeXa » 21 июн 2011, 02:33
Да.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Bernardik » 28 июн 2011, 01:16
Тахометр заработал, но обороты может показывать секунд через 30 после запуска двигателя.
После прогрева показывает нормально. Постоит опять такая петрушка. Что может быть?
Bernardik
Авто: ВАЗ 2106
Re: MaYa и тахометр
Сообщение jhm » 28 июн 2011, 10:58
Похоже на ндостаточное напряжение в сети. После 30сек генератор заряжает аккумулятор, и напряжение вырастает на недостающий вольт. У меня точно так же работает один клапан - пока не газнешь, он не включится.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 28 июн 2011, 12:51
можно попробовать уменьшить резистор подтяжки
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Bernardik » 28 июн 2011, 13:24
Сопротивление поставил 2 кОм, нужно наверное 1 кОм попробовать. Напряжение в сети 14 В.
Bernardik
Авто: ВАЗ 2106
Re: MaYa и тахометр
Сообщение GreIVI » 18 июл 2011, 18:23
У меня такая же петрушка сейчас. Поставил на 1,5К (было 2,2), стало только хуже. Хочу попробовать ради експеримента наоборот, больше 2.
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Bernardik » 22 июл 2011, 00:22
Ну и как получилось? Я ставил 1кОм ничего не дало, тах вообще не запускался. Прикол в том, что это случается только после ночной стоянки. А днём сколько не ездишь работает идеально.
Bernardik
Авто: ВАЗ 2106
Re: MaYa и тахометр
Сообщение glin » 22 июл 2011, 07:58
А тахометры случайно не китайские? Если да, то ничего удивительного. Алгоритм их работы не предсказуем :jn_pu_sk:
