Re: Тестирование прошивки
Сообщение jhm » 14 июл 2010, 18:59
логику включения надо продумать, но идея хорошая
может кнопку какую-то придумать?
Сообщение mitrix » 14 июл 2010, 19:06
Блин, кнопка это доп вход. Может обойтись кнопками переключения кривых?
Сообщение Valentin44 » 14 июл 2010, 21:52
Я то же пртив доп кнопок. Надо делать автоматом. Еще как вариант педаль газа туда пристроить, типа если n врмени после включения нет сигнала с датчиков ДХ/ДПКВ, и нажата педаль - включать просушку.
Или просто по времени.
Кнопки переключения кривых не у всех есть, а если и есть - могут намертво подключены к газовому оборудованию, или еще куда.
Сообщение barabashka_yury » 14 июл 2010, 21:55
jhm писал(а):логику включения надо продумать, но идея хорошая
кнопку... ну кнопку так кнопку... Берем любой выход, ну кроме собственно искровых, на него вешаем через резистор 1КОм кнопку на массу... При включении блока, этот выход в течении 0.5 сек инитится как вход, и смотрит что там на нем, если 0 - включает просушку и блокирует работу стартера путем обнуления СЕ, для снятия режима просушки - перезапуск блока питанием.
Но все равно, та что я раньше написал идея гораздо вкуснее.
Сообщение Paratruper » 14 июл 2010, 22:48
Юзайте концевик и таймер. Что еще надо? Если в течении 5 сек после подачи зажигания концевик 3 раза замыкался размыкался -туточки и включаем вашу фичу. Или еще что. Для чего усложнять аппаратную схему, и так наворотили кучу входов выходов которые нафик ни кто не использует.
Сообщение barabashka_yury » 15 июл 2010, 02:42
а что, все выхода уже работают???
Сообщение Paratruper » 15 июл 2010, 09:32
Встречный вопрос, а проверял?:):):):)
Сообщение jhm » 15 июл 2010, 13:28
С концевиком тоже не всегда хорошо
У меня например автоподсос. На холодную концевик не замкнут.
Сообщение barabashka_yury » 15 июл 2010, 18:21
Paratruper писал(а):Встречный вопрос, а проверял?:):):):)
А кто сказал проверять? :-) :-) ;;-)))
Сообщение jhm » 15 июл 2010, 19:06
Эй, горячие финские парни! :)
Можно проверять пищалку, и настройки ЭПХХ
Меня интересует вот что: работа последних прошивок серии b
