Maya v2 rev-4.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 22 дек 2011, 21:12
Давайте все разложим по полочкам:)
1.Версия прошивки какая?
2. Вы сохраняете калибровки в блок через Load/Save ->Write calibrate to MaYa а параметры через Load/Save ->Write parameters to MaYa при этом виден процесс заливки в главном окне?
3. Вы закрываете менеджер, открываете, подключаетесь к блоку и загружаете данные через Load/Save->Load parameters from MaYa и Load/Save->Load calibrate from MaYa после чего в менеджере пусто,
при этом блок вы не выключали?
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение kolega » 22 дек 2011, 22:15
Прошивка v2-1.7.194с
Все остальное по тем шагам, что описаны. Менеджер пуст, а питание не выключали
kolega
Авто: ВАЗ 21061, Maya Classic rev.4
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 22 дек 2011, 22:20
Я удивлен. Мистика какая то. Вы сможете поставить монитор портов и посмотреть обмен данными? Это очень упростит решение проблемы.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение keygabrielll » 22 дек 2011, 22:25
может с помощью "Удаленного рабочего стола" или "ReAdmin" пусть предоставит удаленное управление, так быстрее разберетесь.
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение mitrix » 23 дек 2011, 01:54
Или заснять рабочий стол
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Alexzey » 23 дек 2011, 09:43
mitrix писал(а):Или заснять рабочий стол
На выходных постараемся сделать видео операций с блоком.
Alexzey
Авто: ВАЗ 21099
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение dem_on_off » 24 дек 2011, 00:11
Подтверждаю выше описанное. Вчера скачал менеджер 1779 , в параметрах галки на выводах больше не сбрасываются, а в картах калибровок: заливаю 4 карты(газ-бензин) + пусковая, х.х., накопление, темп., после выключения-включения менеджера из блока считываются: бенз1-1и2 расход остальные расходы-прямая на 12гр.; газ1- прямая на 12 гр.; бенз2 и газ2 - нормально; пуск-0, х.х.-0; накопленин и темп.- норма.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение dem_on_off » 24 дек 2011, 01:21
Ещё один вопрос как реализован EXT2 в распиновке? EXT1 - это г\б.
dem_on_off
Авто: Вольво 440
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение mitrix » 24 дек 2011, 03:20
Если EXT1 это газ-бензин, то
EXT2 - это выбор 1 или 2.
Re: Maya v2 rev-4.
Сообщение Paratruper » 24 дек 2011, 10:01
Уже нет необходимости, я воспроизвел неполадку, занимаюсь устранением.
