Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение glin » 04 мар 2011, 14:36
Firwood писал(а):
vdm28 писал(а):Если бы был отдельный блочек - коммутатор на 4-ре вывода, на выход вешай 4-ре катушки, спрос был бы!
Такая себе коробочка которая заменяет бегунок трамблера!) Вот только проблема выбора цилиндра в который нужно лупить, пока не знаю как организовать....
Тогда датчик фаз нужен, а чтобы не заморачиваться пущай лупит в два сразу!!
В две катушки сразу нельзя, сопротивление на холостой искре меньше - сгорит катушка. Да и не логично это, четыре катушки а работают как две.
Лучше уж переделать трамблер под датчик фазы или брать сигнал с холла.
Вот только вопрос как это всё настроить :ne_vi_del:
Сам хочу на такую схему перейти.
Сообщение MuKeXa » 04 мар 2011, 14:48
Меня не покидает мысля: 4 цилиндровый двигатель. Но в менеджере указать 8ми :-) И на выходы OUT1-4 повесить это дело(4ре комута - 4ре катушки). Это конечно не обдуманное решение, потому не является руководством к использованию
Сообщение jhm » 04 мар 2011, 16:00
И получится 50 на 50 - или заведется или нет. И так каждый раз :-)
Нужно датчик фазы.
Сообщение MuKeXa » 04 мар 2011, 16:36
Таки да. Пологатся на удачу не стоит:) Но, используя датчик фаз, такое в принципе можно провернуть?
Сообщение jhm » 04 мар 2011, 17:06
можно, только надо соотв. прошивку, которая дороже
Сообщение Firwood » 04 мар 2011, 20:13
MuKeXa писал(а):Таки да. Пологатся на удачу не стоит:) Но, используя датчик фаз, такое в принципе можно провернуть?
Эт MaYa Sport называется))
Сообщение Firwood » 07 мар 2011, 09:29
Я тут после "вчерашнего" проснулся утром и родилась идея...
Меня не покидали мысли все тех же насвечников. Возможен ли вариант:
установить насвечники не на свечи а где-то рядом и старыми(трамплер-свеча) высоковольтными проводами дотянуть до свечей?
Кто какие видал типы насвечных модулей? Фотки? Ссылки?
Сообщение mitrix » 07 мар 2011, 09:48
а смысл? те же ВВ провода, те же 4 катушки.
Сообщение Firwood » 07 мар 2011, 12:54
mitrix писал(а):а смысл? те же ВВ провода, те же 4 катушки.
1) Избавиться от парного выхода на свечи (т.к. при таком варианте ни свечи продефектовать, ни надежности (чуть модуль забарахлил - пиздец))
2) Конечно согласен хотелось бы насвечники которые бы безболезненно держались на ВАЗ-овских свечах, НО где? какие? Готов купить!!!
Сообщение barabashka_yury » 07 мар 2011, 13:12
для такого варианта на разборке купи 4 катушки 2108, стоят копейки, и 4 комутатора
и не парься
искра будет воду зажигать, не то что бензин...
