Тарас » 04 май 2011, 13:04
"" В идеале : настраиваеш нормальную работу на бензине ХХ и т.д. , а потом нетрогая регулировку положения дроселя подстраиваеш газовый редуктор ( ХХ ) ""
В моем случае при ХХ на бензине разряжения в трубке вакуум корректора не должно быть вовсе (дроссель закрыт - работает система ХХ) - это по мануалу так.
Вот и получается, что сделав там разряжение вырастает ХХ бензина (но то не столь важно , я на бензе все равно не катаюсь), а сам факт при открытия - это уже нарушение настроек.
Получается что либо газ нормально настроен либо бензин .
С бензином все понятно - книга есть .
Вот с газом - где не читал о описании алгоритма настойки то нигде о конкретном случае не упоминалось.
ГБО Ловато - вакуумный - разряжение с впускного коллектора.
То, что для дроссель приоткрывать надо для работы ХХ на газу это понятно, и 100 % - но . Остается на вопрос сколько ? Чтоб не мало и не много . Есть мысль, что разряжение в трубке вакуум корректора должно соответствовать давлению во второй ступени газового редуктора - да бы вытягивать весть газ пропорционально . Это только соображение , вечером проверю .
