Все про ДАД
Re: Все про ДАД
Сообщение Paratruper » 29 мар 2011, 17:16
Тарас писал(а):И так продолжу :
Отрегулировал клапана после очередных 15 тыщ и разряжения во впускном коллекторе на ХХ упало до 36-38 кПа при этом вольтметр в менеджере, выдает 0,5в. Напряжение расхода №1 поставил 0,55 при этом на 60 км/час 4-й передаче и тапка в пол 15,8 - 16 расход и 1,8В плохо что вольтметр что в менеджере сотые не показывает, очень не удобно их подгадывать.
Теперь при спокойном разгоне включается 5-7 расход .
Точность вольтметра -десятые, так в протоколе заложено
Re: Все про ДАД
Сообщение MuKeXa » 13 апр 2011, 09:49
sem238 писал(а):
MuKeXa писал(а):Дык... какой у тебя ДАД? Модель... А то гадать так можно очень долго.
ВСТРОЕННЫЙ.
Более ничего не знаю. Блок не вскрывал.
mitrix писал(а):в качестве встроенного датчика идут два варианта, 4250 и 4100.
sem238
Посмотри: "Показания системы" - кнопка "Дополнительно". Какое напряжение ДАД при атмосферном давлении?
Re: Все про ДАД
Сообщение sem238 » 13 апр 2011, 10:27
1.8
Расход 4.4
sem238
Авто: Ваз-21013
Re: Все про ДАД
Сообщение Тарас » 13 апр 2011, 11:27
ДАД какой ? Это чтоб понять какой диапазон в вольтаже относительно разряжения у него .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Re: Все про ДАД
Сообщение MuKeXa » 13 апр 2011, 13:10
sem238 писал(а):1.8
Расход 4.4
это 4250. 1.8В - это максимальный уровень. А у тебя порядка 4В настроенно. Потому то он и выделывается.
Re: Все про ДАД
Сообщение sem238 » 13 апр 2011, 15:30
Это авто настройки.
Сколько должно быть?
sem238
Авто: Ваз-21013
Re: Все про ДАД
Сообщение Тарас » 13 апр 2011, 15:37
Авто Настройки не работают.
Надо в ручную забивать .
К примеру мои настройки :
Турбо ДАД
Начальное Напряжение 1,8В - смотрится в менеджере во вкладке дополнительно при вылеченном зажигании и заглушенном ДВС (напряжение ДАД)
Напряжение расхода №1 0,4В смотрится там же но при работающем ДВС на ХХ ( при этом давление кПа 36-38)
Напряжение расхода № 16 1,8В смотрится там же но при 60км/час 4-тая передача и тапка в пол.( при этом кПа 100-108).
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Re: Все про ДАД
Сообщение Stys » 13 апр 2011, 22:26
Тарас писал(а):
katik0505 писал(а):Теперь о покупке ДАД Газ,
На сегодня если брать то лучше сразу блок со встроенным мотороловским-выигриш и по качеству по цене(у нас Газовский аж 240грн.)
При такой цене лучше конечно брать там где есть гарантия.
Stys
Авто: ВАЗ 2121
Re: Все про ДАД
Сообщение AlT » 14 апр 2011, 10:28
Если готового под рукой нет тогда однозначно - брать встроенный. Только его еще прикрутить к плате покрепче надо, на всякий случай .
Re: Все про ДАД
Сообщение nimnul007 » 14 апр 2011, 11:12
я прикрутил дад к верхней крышке блока винтами,пропилив при этом немного в корпусе блока для выхода трубки. потом сделаю металлическую пластину ,чтобы зафиксировать подводящую трубку относительно корпуса блока.я подключал к дад родную трубку от эконометра, а она жёсткая ,возможно
получилось как рычаг при тряске,вот дад и отломился от платы.
также откусил незадействованные ноги дад и заизолировал.
перепаял irf9530 и диод.
nimnul007
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
