Maya своими руками
Re: Maya своими руками
Сообщение Председатель » 05 янв 2011, 23:02
Здравствуйте. Очень захотелась сделать такую весч самому, на сайте предлагают набор для сборки, микроконтроллер, корпус, датчики, а где можно посмотреть на схему ткните пальцем кто нибудъ и на печатную плату тоже если не трудно.
Председатель
Сообщение Paratruper » 06 янв 2011, 01:07
Вот же
http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... zhiganiem/
Печатку вам придется разводить самому . Принципиально вы все можете полностью собрать блок на своей элементной базе и печатной плате,за исключением микроконтроллера. Его придется приобрести.
Сообщение jhm » 06 янв 2011, 11:26
Печатку можно и приобрести
Сообщение PalKan » 21 янв 2011, 13:49
Здравствуйте!
Решил собрать ваш аппарат, ибо долгими зимними вечерами дома делать нечего :)
Вопросов несколько: хочу собрать "пробную версию" на основе платы rev3 с бесплатной прошивкой - будет ли работать? Если понравится - закажу контроллер. Из функций нужно: ДХ, ДАД, 1 дополнительный выход и соединение с менеджером
PalKan
Сообщение jhm » 21 янв 2011, 18:58
Работать будет.
Доп. выходов в бесплатной прошивке нет.
Сообщение PalKan » 21 янв 2011, 19:17
Понятно, обойдемся. Еще: в обвязке МАХ-а у вас на скеме простые конденсаторы, а в даташите на него - электролиты того же номинала, возможна ли такая замена? Такой емкости нашлись только высоковольтные, размером с четверть печатки. И питание МАХ-а вроде как 16-я нога, в схеме этого нет
PalKan
Сообщение mitrix » 21 янв 2011, 20:34
керамические ставь на 1,0 мкФ
Сообщение jhm » 21 янв 2011, 21:23
Питание не показано на схеме
Сообщение kela » 17 фев 2011, 01:16
Здраствуйте! Можно уточнить, если я у вас заказываю комплектующие с микроконтроллером, то на нем какая прошивка? И в чем отличия 2-й и 3-й версии?
kela
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение jhm » 17 фев 2011, 11:57
В микроконтроллере будет бутлоадер. Вы можете самостотельно залить любую понравившуюся прошивку с нашего сайта.
Печатная плата v3 более совершенная. Вы можете сравнить схемы v2 и v3.
