Сообщение jhm » 29 ноя 2010, 21:56
Еще нужно 4115 добавить, я их тоже использовал пару штук, чтобы перебиться пока не приедут 4250.
Сообщение Paratruper » 30 ноя 2010, 09:00
Параметры давайте на них
Сообщение Firwood » 30 ноя 2010, 23:32
Как узнать каким датчиком укомплектован конкретный блок?
Блок был куплен в октябре.
Сообщение jhm » 30 ноя 2010, 23:35
Посмотреть, правильно ли показывает атмосферное давление в менеджере.
(атмосферное = 100кПа)
Сообщение Firwood » 01 дек 2010, 12:36
jhm писал(а):Посмотреть, правильно ли показывает атмосферное давление в менеджере.
А ЕСЛИ ПОКАЗЫВАЕТ 104кПа?
Последний раз редактировалось Firwood 01 дек 2010, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Firwood » 01 дек 2010, 12:38
При запуске двигателя, слышен хлопок с выхлопной трубы (и вроде как чувствуется что двигатель пытался заводиться) но тут же останавливается резко, даже стартер перестает крутить - это называется клин?
Если да, то что делать в таком случае?
Сообщение Firwood » 01 дек 2010, 12:42
При подключенном блоке и открытом в менеджере окне "Параметры мпсз MaYa" наблюдаются дикие тормоза компа, даже мышь еле перемещается, при закрытом окне все в поряде. Это недостаточная производительность PC или на то есть другие причины?
Сообщение Paratruper » 01 дек 2010, 13:10
Firwood писал(а):При подключенном блоке и открытом в менеджере окне "Параметры мпсз MaYa" наблюдаются дикие тормоза компа, даже мышь еле перемещается, при закрытом окне все в поряде. Это недостаточная производительность PC или на то есть другие причины?
Точно окно параметров? Галка автокалибровка ДАД включена?
Сообщение jhm » 01 дек 2010, 13:22
Это нормально. Атмосферное давление ведь меняется.
Сообщение Firwood » 01 дек 2010, 13:23
Я тоже так подумал, что не стоит над этим заморачиваться, по крайней мере до тех пора пока двигатель не заведется;)
