Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение batman000 » 15 июн 2011, 17:19
а что нужно что бы стать тестером сего моновпрыска?
batman000
Сообщение Valentin44 » 16 июн 2011, 08:02
Paratruper писал(а)::) Слава все пояснил:)
Логер на то и логер что бы писать всё. А уж полученные данные обрабатывай сам как хочешь.
Так если бы я знал как :) То как я придумал, сделал. Но несколько не то результат.
Хотя по такому же принципу работает программа от сквирта.
Вопрос остается открытым, ну запишу я все данные о поездке (полный лог), как потом его анализировать? В ручную? :)
Сообщение Igor_slavuta » 16 июн 2011, 08:36
А вот это главная загадка... Сам над ней бьюсь, но незнаю. Так бы уже давно сделал себе в БК автопостроитель кривых.
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Сообщение Paratruper » 16 июн 2011, 09:31
Valentin44 писал(а):Вопрос остается открытым, ну запишу я все данные о поездке (полный лог), как потом его анализировать? В ручную? :)
Нет конечно, программа анализирует и выдает результат. То что ты сделал это так называемый "autotune" - подбор оптимального времени по лямбде, но он у тебя будет работать только в стационарных режимах, так как у тебя узкополоска. Была бы широкополоска ,картинку ты бы видел другую. На Узкополоске в любом случае точно,не отстроишь переходные режимы. Но если будешь все логировать то по анализу логов будет более менее видно что куда крутить.
Сообщение Valentin44 » 16 июн 2011, 09:49
Igor_slavuta писал(а):А вот это главная загадка... Сам над ней бьюсь, но незнаю. Так бы уже давно сделал себе в БК автопостроитель кривых.
У тебя нет обратной связи :) Ты меняешь УОЗ, и не видешь это влияет на параметры мотора.
А на изменение времени впрыска, лямда мгновенно дает результат.
Сообщение vdm28 » 16 июн 2011, 10:41
Может с помощью MPSZ Shell?
vdm28
Сообщение hc13nx2 » 16 июн 2011, 13:04
Paratruper писал(а):Нет конечно, программа анализирует и выдает результат. То что ты сделал это так называемый "autotune" - подбор оптимального времени по лямбде, но он у тебя будет работать только в стационарных режимах, так как у тебя узкополоска. Была бы широкополоска ,картинку ты бы видел другую. На Узкополоске в любом случае точно,не отстроишь переходные режимы. Но если будешь все логировать то по анализу логов будет более менее видно что куда крутить.
Для узкополоски надо откатывать в реальном времени. а не по логам и тут же менять параметры в ЭБУ. Логгер тут не поможет никак или встраивать функцию автокоррекции в ЭБУ.
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение Paratruper » 16 июн 2011, 18:40
Узкополоска в любом случае работает только в стационарных режимах. В переходных она не покажет на сколько обеднена или обогащена смесь, покажет только сам факт обднения или обогащения. Поэтому даже в онлайне вы не сильно на ней отстроитесь. В ЭБУ которые работают по замкнутому циклу т.н. CloseLoop в переходных режимах рассчет идет по ДПДЗ. Во всяком случае январи работают так.
В любом случае узкополоска это "костыль" :) полноценная откатка возможна только на ШПЛЗ.
Сообщение Valentin44 » 17 июн 2011, 07:59
Вопрос по другому.
При переходных режимах, на ШК показывает у вас что? Обеднение или обогащение?
У меня на переходных обеднение, вот и думаю. может надо ускорительного насоса добавить немного?
Сообщение Paratruper » 17 июн 2011, 11:13
Смотря на каких переходных :) если в режиме добавления дросселя то само собой обогащение, потому что воздуха идет больше - топлива соответственно тоже должно быть больше.
А вот в случае отпускания тапки- обеднение.
