Сообщение DiN-D » 29 ноя 2010, 16:23
Дубль два - хоть бы посали (направили) в нужном направлении, а то просто проигнорировали...
Пробую еще раз:
1) Замучался искать - где найти описание версий прошивок (в смысле последние буквы в версии прошивок a, b, с, d,) - что обозначают? Раньше видел, сегодня пол дня потерял не смог найти.
2) Где заказываете детали и где нить есть описание типов, а то номиналы перечисленны, а корпуса и др. информация не укзана. Может есть более подробный перечень элементов?
3) В пакетике вместе с датчиком температуры и кварцем лежит 2 маленьких SMD элемента - это что?
4) Датчик давления имеет 6 выводов, а на плате нет под него посадочного места или я что то не допонял?
DiN-D
Сообщение jhm » 29 ноя 2010, 16:47
1. Документация > Блок управления зажиганием > Нумерация версий
2. Резисторы-конденсаторы 0805, предохранители 1210
3. Конденсаторы обвязки кварца
4. viewtopic.php?f=12&t=110
Сообщение mitrix » 29 ноя 2010, 17:04
Кстати Макс. Сейчас пошли датчики mpx4100ap вместо mpx4250ap, у них разный диаппазон измерения давления и соответственно разное вых напряжение при одном и том же давлении, повлияет ли это на шкалу в менеджере?
Сообщение pavel m » 29 ноя 2010, 17:39
Подскажите к каким датчикам нужны экранированные провода? Есть желание всю проводку сделать экранированным проводом.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение Paratruper » 29 ноя 2010, 17:48
mitrix писал(а):Кстати Макс. Сейчас пошли датчики mpx4100ap вместо mpx4250ap, у них разный диаппазон измерения давления и соответственно разное вых напряжение при одном и том же давлении, повлияет ли это на шкалу в менеджере?
С каких пор? Всегда комплектация была 250 кПа.
На шкалу повлияет.
Сообщение mitrix » 29 ноя 2010, 18:29
Paratruper писал(а):С каких пор? Всегда комплектация была 250 кПа.
На шкалу повлияет.
Я закупил партию 4100 и уже 4 блока собрано на них. Думаю в дальнейшем на них и буду делать.
Добавь в базу менеджера эти датчики.
но вот незадача, как потребитель узнает какой у него датчик??? Наверное придется указывать при отправке блока тип датчика.
Сообщение Firwood » 29 ноя 2010, 18:42
mitrix писал(а):но вот незадача, как потребитель узнает какой у него датчик??? Наверное придется указывать при отправке блока тип датчика.
Наверное стоит на тыльной стороне блока делать наклейку с кратким описанием модели, датчиков и там всевозможной другой информации - это будет толково тк просто черная коробочка немного пугает. К тому же то избавит от лишних вопросов в дальнейшем и сделает вид блока более презентабельным, там же можно разместить рекламную информацию и контактную, на случай заказа блока, доп частей, БК и тд
Сообщение mitrix » 29 ноя 2010, 18:53
Да все хорошо, но это доп расходы. Надо конечно узнать для начала сколько это обойдется
Сообщение Paratruper » 29 ноя 2010, 19:18
На шкалу повлияет.
В связи с чем осущетвлен переход на 4100?
В базу добавлю но вот с выбором действительно проблема.
Сообщение mitrix » 29 ноя 2010, 19:29
В связи с адекватной ценой у поставщиков на эти датчики и неадекватной на 4250 :) (разница почти в 2 раза)
