Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение hc13nx2 » 13 июн 2011, 15:40
Во время запуска двигателя адекватно поменять разряжение не получится, поэтому почти все блоки впрыска используют расчётную величину в зависимости от температуры ОЖ, а когда обороты дойдут до 400 уже включается стандартный алгоритм впрыска
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение Valentin44 » 13 июн 2011, 19:26
А никто до 400 оборотов и не меряет разряжение.
Или я не верно выражаюсь, или читаете по диагоналли :)
Сообщение keygabrielll » 13 июн 2011, 23:38
jhm писал(а):Есть такой прикол с прогревом. Буду вводить какую-то поправку на пуск. Если мотор не глохнет - то забить на это.
Кому как, а лично для меня вся суть перехода на впрыск в том чтобы избавится от минусов карбюратора именно при холодном пуске и его стабильном прогреве холодного двигателя. Сел, запустил двигатель, и через минуту включил передачу и поехал, не "ловя обороты", не "ловя смесь", без овладения искусством трогания с места на не прогретом двигателе, чтобы моя жена могла ехать и не видеть разницы между прогретым и не прогретым, как то так.
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение jhm » 14 июн 2011, 11:21
1. На правильно настроенном карбюраторе можно ехать без прогрева, и не нужно ничего ловить.
2. Прогревать двигатель хорошо для двигателя и меньше расход топлива в итоге.
Сообщение hc13nx2 » 14 июн 2011, 11:51
jhm писал(а):1. На правильно настроенном карбюраторе можно ехать без прогрева, и не нужно ничего ловить.
Подсос всё равно дёргать надо.
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение Valentin44 » 15 июн 2011, 14:52
Что-то подводит меня мой логер :(
Ситуация такая, пишет значение по точкам обороты/расходы в таблице.
Пишет почти всегда что смесь бедная :) Я добавляю время, снвоа езжу.....
И вот что замечаю. В таблицу пишет что смесь бедная. А вот при езде, логер показывает что смесь все время богатая :)
Ошибки в программе исключены :)
Дело в том, что что бы в таблицу записать значение, надо что бы пол секунды обороты не отличались более чем на +-30 от таблицы, и расход не более +-0,2.
Это бывает редко :)
Вот странность, такое впечетление что в таблицу пишется значение при переходных режимах, когда смесь обедняется. А дальше не совсем установившемся - уже богатая. :(
И не придумаю что делать...
Сообщение Paratruper » 15 июн 2011, 15:05
Логируй ВСЕ, а потом математически апроксимируй.
Сообщение Valentin44 » 15 июн 2011, 15:20
Макс, все что ты написал после запятой - я ничего не понял. :)
Сообщение jhm » 15 июн 2011, 15:22
Логер должен писать абсолютно все данные. Обработку делай дома.
Сообщение Paratruper » 15 июн 2011, 15:48
:) Слава все пояснил:)
Логер на то и логер что бы писать всё. А уж полученные данные обрабатывай сам как хочешь.
