Сообщение mitrix » 28 ноя 2010, 20:07
Paratruper писал(а):Версия менеджера последняя? Насколько помню я эту багу с символом "_" убил
Но вот символ "-" тоже нужен
Сообщение Paratruper » 28 ноя 2010, 20:35
Бага была когда символа не было :)
Сообщение pavel m » 29 ноя 2010, 10:32
Да менеджер последний. Регистрация прошла успешно. Поморочил я всем тут голову . На электронку правда ничего не пришло. :-):
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение pavel m » 29 ноя 2010, 11:31
А что такое логи? Блин глупый наверное вопрос.
pavel m
Сообщение AKSU » 29 ноя 2010, 11:49
Дословно: протоколирование работы (событий).
Сообщение pavel m » 29 ноя 2010, 12:04
Понял. А если ДАД встроенный его надо настраивать?
pavel m
Сообщение Firwood » 29 ноя 2010, 12:14
pavel m писал(а):Понял. А если ДАД встроенный его надо настраивать?
Выбери в менеджере - "Настройки" - "Измерение давления и скорости" - "Настройка показаний ДАД" - "Модель" - "ДАД MaYa" и будет тебе счастье;) Без лишних настроек!
Сообщение Paratruper » 29 ноя 2010, 12:20
Не будет счастья:) настраивать надо. Потому что датчик калибруется под двигатель индивидуально. А то что в настройках - то влияет только на показания прибора "давление".
Сообщение Firwood » 29 ноя 2010, 12:24
Paratruper писал(а):Не будет счастья:) настраивать надо. Потому что датчик калибруется под двигатель индивидуально. А то что в настройках - то влияет только на показания прибора "давление".
Стоп, тогда с этого места поподробнее!
Сообщение Paratruper » 29 ноя 2010, 14:15
Чего уж подробнее то:) с мануалом ознакомились? :)
Вот выдержка
Настраивается показание давления в коллекторе, необходимо знать параметры ДАД либо выбрать датчик из списка если он там есть.
«Максимальное значение»- позволяет ограничить показание давления на приборе
«Обратная характеристика»- позволяет использовать датчики с понижающейся ВАХ"
Жирным выделено ключевое слово:)
